Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RP6 Programmier vorschlag
    Hallo zusammen,
    ich habe mir das erweiterungsbord m32 gekauft und habe drei fragen
    1.woran Liegt das dass das M32 nit mit dem RP6 komunieziert?
    2.da ich bicht grade sehr viel von programieren verstehe wolte ich fragen ob mir jemand ein Programm schreiben kann wo der RP6 ab einer Bestimmten Lautstärke losfährt oder stop (blos anhält und nicht resetet)
    3.Hat jemand die beispiel programme des RP6 (in c) mit deutscher beschreibung?
    mfg und danke schon im voraus
    Lkr. Rottal/Inn
    Frage 1:
    - Keine Verbindung
    - Falsche Verbindung
    - Falsche Software
    - ... etliche Gründe möglich
    Frage 2: Lautstärke?...
    Es gibt beim RP6 eine .PDF, die eigentlich für den Einstieg perfekt ist. Schon gesehen?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Neuer Benutzer
    Nähe von Nürnberg
    bevor ich nen neuen Thread aufmache schreibe ich hier mein Anliegen (passt auch ein bissl) Erster Eintrag *Freu* XD
    Hab zum Geburstag den RP6 bekommen (ohne erweterungen)
    so, hab jetzt mein ersten kleinen Text geschrieben der lautet:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase();
    setLEDs(0b111111);
    mSleep(1500);
    powerON(); // Encoder und Motorstromsensoren anschalten!
    while(true)
    setLEDs(0b100100);
    move(60, FWD, DIST_MM(600), true); // 60cm Vorwärts fahren
    setLEDs(0b100100);
    move(200, FWD, DIST_MM(1300), true); // 130cm Vorwärts fahren
    setLEDs(0b100100);
    setLEDs(0b100000);
    rotate(100, LEFT, 180, true); // um 180° nach links drehen
    setLEDs(0b010010);
    move(40, BWD, DIST_MM(500), true); // 50cm rückwärts fahren
    powerOFF(); // Encoder und Motorstromsensoren ausschalten!
    return 0;
    (weiß, noch nicht viel aber für mich ist es als anfang gut^^)
    nur jetzt beim powerOFF() gibt er zum schluss nochmal nen schub nach vorne und das will ich nicht - er soll eigentlich nach dem rückwärts fahren komplett stoppen. soll so als einparken gedacht sein.
    Paderborn
    powerOFF schaltet die Sensoren aus, nicht die Motoren.
    Das dann nix mehr so läuft wie es soll ist daher nicht verwunderlich.
    Komplett stoppen wird er da aber auch nicht wenn Du das änderst - denn das ist ja in einer Endlosschleife drin.
    MfG,
    SlyD
    Neuer Benutzer
    Nähe von Nürnberg
    stoppen tut er ja aber er gibt ja noch einen kleinen schub nach vorne
    wenn er gestoppt hat blinken alle 4 roten LEDs
    Paderborn
    Und was meinst Du warum die auf einmal rot blinken obwohl Du das nicht so programmiert hast?
    --> Fehlermeldung aus der Lib! "Hey die Sensorsignale sind aufmal wech (obwohl die Motoren noch laufen) da halte ich vielleicht lieber mal an....."
    MfG,
    SlyD
    Neuer Benutzer
    Nähe von Nürnberg
    aso :P
    kannst du mir noch weiter helfen?
    bekomme das mit den Sensoren und den bunpern noch nicht so hin wie ich es will. die aus den beispielprogrammen funzln bei mir nicht richtig
    also sollte so in etwa sein:
    wenn der rechte Bumper gedrückt wird, sollst du 100MM rückwärts fahren und dich nach links fahren
    oder so ähnlich - genauso mit den sensoren
