Thema: Schrittmotoransteuerung
    Hallo! bin neu hier.
    Ich möchte einen Schrittmotor von www.pollin.de (Bestellnummer: 310 005)
    über den PC ansteuern. Habe mich hier auf der seite (https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html)schon ein bisschen informiert, bin aber noch unsicher, da ich blutiger anfänger bin XD
    Kann ich für die ansteuerung das IC L293D benutzen? also den Motor direkt an das IC anschließen? und muss ich die Schaltung mit L297 und L298 dann noch dahinter schalten? oder muss ich entweder nur das L293D benutzen oder die schaltung verwenden? ich hoffe so wie ich das aufgeschrieben habe hat das jeder verstanden^^
    Welches Programm benutze ich für die ansteuerung am PC ?
    Ich bin dankbar für jede antwort!
    MFG Christian
    Kehnert
    Die POLLIN-Schrittmotorkarte ist die abgerüstete L298-Endstufe.
    Wenn Du den L297 mit verwenden willst und das Optimum der
    gesamten Leistungsmerkmale der Gesamtkombiation nutzen
    willst, bau lieber die L298/L297 nach Datenapplikation auf.
    Als Einzellösung ist die POLLIN-Karte jedoch akzeptabel, wenn man
    von der etwas knappen Kühlung mal absieht.
    Zum L293D kann ich leider nix zu sagen, hatte damit noch nicht
    zu tun. VG Micha
    also das heißt, ich kann den motor direkt an die z.b. pollin schrittmotorkarte anschließen ohne irgendeine endstufe,motortreiber oder ähnliches?
    Kehnert
    JAWOLL! Vorausgesetzt die Motordaten lassen das zu. VG Micha
    Dankeschön!
