Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Interrupt + Timer
    Und der Timer würde parallel zum Hauptprogramm, nein , im Hauptprogramm ablaufen, und die ISR unterbricht dann alles,
    setzt den Timer zurück und zählt wo 1 dazu??
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    zu der variable zahl, die du noch definieren musst
    Ich habe es nun erstmals geschafft, den Timer zu verwenden...
    Aber ein Problem blieb:
    // Titel     : Töne
    // Funktion  : ...
    // Schaltung : ...
    // Prozessor : ...
    // Takt		 : 1 MHz
    // Sprache   : C
    // Datum     : ...
    // Version   : ...
    // Autor     : ...
    #define 	F_CPU 1000000	// Taktfrequenz des myAVR-Boards
    #include	<avr\io.h>		// AVR Register und Konstantendefinitionen
    main ()						// Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
    int i,j = 0;
    DDRB=0b00001111;
    TCCR0B=TCCR0B|(1<<CS00); //Timer0 einstellen + starten: prescaler=1 -> 1Mhz
    // Timer läuft synchron zu allem ab!
    while (true)
    	 for(i=0;i<10000;i++)   // ungefähr 1 sek Ton halten
    	 if (j>=10)
    	 { PORTB^=(1<<PB2);
    	  if (TCNT0 >= 113)   // TCNT0 = Speichervariable für Timer0, geht nur bis 255 weil 8bit
    	          TCNT0=0; // Reset Timer -> fängt wieder bei 0 an
    	          j++;
    	 waitMs(500);
    	 j,i=0;
    	 TCNT0=0;
    	 if (j>=10)
    	 { PORTB^=(1<<PB2);
    	  if (TCNT0 >= 85)   // TCNT0 = Speichervariable für Timer0, geht nur bis 255 weil 8bit
    	          j++;
    	 waitMs(500);
    	 j,i=0;
    	 TCNT0=0;
    	 if (j>=10)
    	 { PORTB^=(1<<PB2);
    	  if (TCNT0 >= 64)   // TCNT0 = Speichervariable für Timer0, geht nur bis 255 weil 8bit
    	          j++;
    	 waitMs(500);
    	 j,i=0;
    	  TCNT0=0;
    	 if (j>=10)
    	 { PORTB^=(1<<PB2);
    	  if (TCNT0 >= 95)   // TCNT0 = Speichervariable für Timer0, geht nur bis 255 weil 8bit
    	          j++;
    	 waitMs(500);
    Die Töne, die gespielt werden sollen, sind A (440 Hz), D (170 Hz), G (128 Hz) und C (191 Hz)
    Der erste Ton kling tief, der zweite höher.
    Das passt also noch.
    Aber der dritte und vierte sind genau gleich wie der zweite!!!
    selbst mit erneutem setzen der Zählvariablen i und j....
    Hallo Leute, mein Beitrag hier ist wohl während dem Umbau der Site ins Nirvana verloren gegangen...
    Hier nochmal:
    Ich will einen möglichst einfachen (und daher leicht zu verstehenden) Interrupt programmieren können.
    Mein Ansatz war der:
    ISR (INT0_vect)
       i++;
    main ()
         int i=0;              // Zählervariable
         sei();                // Interrupts global einschalten
         GIMSK=(1<<6) // bzw. (1<<INT0) ??  Enable INT0
         MCUCR=MCUCR|(1<<ISC01)|(1<<ISC001) // rising edge -> wenn
        //PORTBx 5v wird
                  while(true)
                            if (i==100)
                                          LED EIN, WARTREN UND LED AUS
                                          i=0;
    Dann kam die Antwort
    Du kannst im Interrupt nicht die lokale Variable einer Funktion verändern. i muss global sein (und das "volatile" nicht vergessen).
    Worauf meine Vermutung war, dass ich also unter # define F_CPU und #include<...>
    noch int voltaile i=0 hinzufügen muss. Soweit korrekt??
    Mfg
