Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: AVR überbrücken
    AVR überbrücken
    ich möchte meinen linken Motor überprüfen. Wie muss ich die Pins im Sockel verdrahten (bei ausgebautem AVR) damit der linke Motor dreht? Brauche beide Richtungen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    warum nicht mit dem self test, der schon auf dem asuro ist?
    da geht er nicht
    deshalb will ich ja schauen ob der AVR defekt ist oder ob es an Leitungen liegt
    wenn du mal hier nachschaust,
    http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_de.pdf
    dann siest du ,dass man für den linken motor nur zum testen PB1 (oc1a) auf high setzen muss, dann für motor in eine richtung PD4 auf high und PD5 auf low,
    und in die andere richtung eben anders rum.
    danke
    aber was meinst du genau?
    kannst mir bitte sagen PB1 zu Gnd oder ähnliches
    shedepe
    Mit PB1 auf high setzen meint er, dass du dort die Versorgungsspannung (VCC) anlegen sollst. Um einen Pin auf Low zu setzen musst du in mit 0V (GND) verbinden.
    okay scheint ein Lötfehler zu sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Der rechte Motor läuft beim überbrücken wie er soll. Der linke motor nicht. Er dreht sich schon wenn ich nur PD5 auf GND lege. Schließe ich dann noch PB1 an VCC an dreht er sich nochmal ein bisschen schneller. Dabei dreht er sich wenn man den Motor so anschaut dass Zahnrad von einem weg zeigt nach links.
    Wenn ich dann PD4 auf GND lege und den rest passend dazu anschließe passiert nichts.
    Pasching OÖ
    Vergleiche mal die Spannungen auf den drei Leitungen vom rechten Motor mit denen vom linken, ohne das eine Brücke drinnen ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich brauche ja 2 Anschlüsse fürs Messgerät also soll ich zb. PD5 zu GND oder zu BAT- messsen ???
    Pasching OÖ
    Immer zu GND messen.
    Grüsse Hubert
    ____________
