Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: AVR überbrücken
  1. #31
    mein messgerät kann dioden testen
    gibts ne möglichkeit IC3 zu testen?
    Edit:
    D1 ist nicht kaputt. Habs mit D3 verglichen kamen die gleichen Werte raus
  2. #32
    Pasching OÖ
    Beim Transistor kannst du die Basis-Emitter Strecke messen, sollte wie eine Diode sein.
    IC3 kannst du nur in einer Testschaltung messen, in der du die Funktion der einzelnen Gatter prüfst.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    T1 hat bei der Basis Emitter Strecke die gleichen Werte wie T7
    heißt das automatisch dass er funktionsfähig ist?
  4. #34
    Pasching OÖ
    Muss es nicht heißen, aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn bei den anderen Strecken nichts zu messen ist.
    Mir ist nur nicht klar wo dann der Fehler herkommt, sollte sich dann doch um einen Lötfehler handeln.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    würde ein bild helfen ? oder hast du sonst noch ideen
    kann man die Pins am IC3 nicht auch überbrücken so wie am AVR dann würde man sehen ob IC3 geht oder defekt ist
  6. #36
    Pasching OÖ
    Ein Bild könnte vielleicht helfen, aber wenn da ein Fehler ist solltest du ihn auch sehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken jd800093.jpg
  8. #38
    Pasching OÖ
    Wenn du R1 noch heraussen hast kannst du mal versuchen ob der Motor in die andere Richtung läuft. IC3 dabei wieder einstecken.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    wenn ich R1 draußen lasse wie du geschrieben hast läuft der test genau so ab wie vorher
  10. #40
    Pasching OÖ
    Ich denke mal das einer der vier Transitoren entweder defekt oder falsch eingelötet ist.
    Oder eine Diode ist defekt oder falsch herum drinnen.
    Wenn der Motor schon läuft wenn du PD5 auf GND legst könnte es der Bereich um T2 sein, Ich würde aber alles kontrollieren und messen.
    Wenn es geht mach mal ein Bild, vielleicht kann man doch was erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
