Thema: Probleme mit EA DIP204-4 Display und ATMEGA 1260 - gelöst!!
    Dietfurt
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem ein EA DIP204-4NLED Display von Electronic assembly zu laufen zu kriegen. Ich verwende CodeVision AVR zum proggen.
    Ich hab schon die Original Librarys von CodeVision AVR und auch angeblich funktionierende lib's aus dem Internet probiert.
    Ich hab d auch schon versucht die Initialisierungsroutine zu verändern - Kein Erfolg.
    Manche lib's funktionieren gar nicht, andere zeigen die eingegebenen Zeichen an der falschen Stelle an.
    Verkabelungsfehler hab ich auch keinen, hab die Leitungen schon ein paar mal durchgemessen.
    Ein anderes EA DIP204 hab ich auch schon versucht - Gleiches Fehlerbild.
    Ich häng euch mal die relevanten Codeteile rein, eventuell hatte ja schon jemand anderes ein ähnliches Problem.
    Die Main Routine ( Ausschnitte ):
    #include <mega1280.h>
    #include <string.h>
    #include <delay.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
       .equ __lcd_port=0x02 ;PORTA
    #endasm
    #include "lcddip.h"
    void main (void)
    // LCD module initialization
    lcd_init(20);
    // Watchdog Timer initialization
    // Watchdog Timer Prescaler: OSC/256k
    // Watchdog Timer interrupt: Off
    #pragma optsize-
    #asm("wdr")
    //WDTCSR=0x1F;      **** Watchdogtimer für Testzwecke deaktiviert !!!!
    //WDTCSR=0x0F;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
          //*** Reset des Watchdog Timers
          #asm("wdr");
          //**** Test ****
          lcd_gotoxy(0,0);
          strcpyf(uc_line1,"Zeile 1 sollte hier");
          lcd_puts(uc_line1);
          lcd_gotoxy(0,1);
          strcpyf(uc_line2,"Zeile 2 sollte hier");
          lcd_puts(uc_line2);
          lcd_gotoxy(0,2);
          strcpyf(uc_line3,"Zeile 3 sollte hier");
          lcd_puts(uc_line3);
          lcd_gotoxy(0,3);
          strcpyf(uc_line4,"Zeile 4 sollte hier");
          lcd_puts(uc_line4);
          delay_ms(300);
    Die zum Display gehörende Header datei:
    /* LCD driver routines
      CodeVisionAVR C Compiler
      (C) 1998-2000 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
      BEFORE #include -ING THIS FILE YOU
      MUST DECLARE THE I/O ADDRESS OF THE
      DATA REGISTER OF THE PORT AT WHICH
      THE LCD IS CONNECTED!
      EXAMPLE FOR PORTB:
        #asm
            .equ __lcd_port=0x18
        #endasm
        #include <lcddip.h>
    Copy the File LCDDIP204.lib into the entire folder
    #ifndef _LCD_INCLUDED_
    #define _LCD_INCLUDED_
    #pragma used+
    void _lcd_ready(void);
    void _lcd_write_data(unsigned char data);
    // write a byte to the LCD character generator or display RAM
    void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data);
    // read a byte from the LCD character generator or display RAM
    unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);
    // set the LCD display position  x=0..39 y=0..3
    void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
    // clear the LCD
    void lcd_clear(void);
    void lcd_putchar(char c);
    // write the string str located in SRAM to the LCD
    void lcd_puts(char *str);
    // write the string str located in FLASH to the LCD
    void lcd_putsf(char flash *str);
    // initialize the LCD controller
    unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns);
    #pragma used-
    #pragma library LCDDIP204.lib
    #endif
    Die Display library:
      (C) 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
    #asm
        .equ __lcd_direction=__lcd_port-1
        .equ __lcd_pin=__lcd_port-2
        .equ __lcd_rs=0
        .equ __lcd_rd=1
        .equ __lcd_enable=2
        .equ __lcd_busy_flag=7
    #endasm
    #pragma used+
    static unsigned char _base_y[4]={0x80,0xc0};
    unsigned char _lcd_x,_lcd_y,_lcd_maxx;
    #pragma used-
    #asm
        in    r26,__lcd_direction
        andi  r26,0xf                 ;set as input
        out   __lcd_direction,r26
        sbi   __lcd_port,__lcd_rd     ;RD=1
        cbi   __lcd_port,__lcd_rs     ;RS=0
    __lcd_busy:
        rcall __lcd_delay
        sbi   __lcd_port,__lcd_enable ;EN=1
        rcall __lcd_delay
        in    r26,__lcd_pin
        cbi   __lcd_port,__lcd_enable ;EN=0
        rcall __lcd_delay
        rcall __lcd_delay
        sbrc  r26,__lcd_busy_flag
        rjmp  __lcd_busy
    #endasm
    #asm
    __lcd_write_nibble:
        andi  r26,0xf0
        or    r26,r27
        out   __lcd_port,r26          ;write
        rcall __lcd_delay
    __lcd_delay:
        ldi   r31,15
    __lcd_delay0:
        dec   r31
        brne  __lcd_delay0
        ret
    #endasm
    #asm
        cbi  __lcd_port,__lcd_rd 	  ;RD=0
        ori   r26,0xf7                ;set as output
        in    r27,__lcd_port
        andi  r27,0xf
        ld    r26,y
        rcall __lcd_write_nibble      ;RD=0, write MSN
        ld    r26,y
        swap  r26
        rcall __lcd_write_nibble      ;write LSN
    #endasm
    /* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
    #if funcused lcd_write_byte
    _lcd_ready();
    _lcd_write_data(addr);
    _lcd_ready();
    #asm
        sbi   __lcd_port,__lcd_rs     ;RS=1
    #endasm
    _lcd_write_data(data);
    #endif
    #if funcused lcd_read_byte || funcused lcd_init
    #asm
    __lcd_read_nibble:
        rcall __lcd_delay
        in    r30,__lcd_pin           ;read
        rcall __lcd_delay
        andi  r30,0xf0
        ret
    #endasm
    static unsigned char lcd_read_byte0(void)
    #asm
        rcall __lcd_delay
        rcall __lcd_read_nibble       ;read MSN
        mov   r26,r30
        rcall __lcd_read_nibble       ;read LSN
        swap  r30
        or    r30,r26
    #endasm
    #endif
    /* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
    _lcd_ready();
    _lcd_ready();
    #asm
    #endasm
    return lcd_read_byte0();
    #endif
    /* set the LCD display position x=0..39 y=0..3 */
    #if funcused lcd_gotoxy || funcused lcd_putchar || funcused lcd_puts || funcused lcd_putsf
    _lcd_ready(); // RS=0
    _lcd_write_data(_base_y[y]+x+0x80);
    _lcd_x=x;
    _lcd_y=y;
    #endif
    // clear the LCD
    #if funcused lcd_clear || funcused lcd_init
    _lcd_write_data(2);   // cursor home
    _lcd_ready();
    _lcd_write_data(0xc); // cursor off
    _lcd_ready();
    _lcd_write_data(1);   // clear
    _lcd_x=_lcd_y=0;
    #endif
    #if funcused lcd_putchar || funcused lcd_puts || funcused lcd_putsf
    #pragma keep+
    #asm
        push r30
        push r31
        ld   r26,y
        set
        cpi  r26,10
        breq __lcd_putchar1
        clt
    #endasm
    ++_lcd_x;
    if (_lcd_x>_lcd_maxx)
       #asm("__lcd_putchar1:")
       ++_lcd_y;
       lcd_gotoxy(0,_lcd_y);
       #asm("brts __lcd_putchar0")
    #asm
        rcall __lcd_ready
        ld   r26,y
        st   -y,r26
        rcall __lcd_write_data
    __lcd_putchar0:
        pop  r31
        pop  r30
    #endasm
    #pragma keep-
    #endif
    #if funcused lcd_puts
    #ifdef _MODEL_TINY_
    #asm
        clr  r31
    #endasm
    #endif
    #ifdef _MODEL_SMALL_
    #asm
        ldd  r31,y+1
    #endasm
    #endif
    #asm
        ld   r30,y
    __lcd_puts0:
        ld   r26,z+
        tst  r26
        breq __lcd_puts1
        st   -y,r26
        rcall _lcd_putchar
        rjmp __lcd_puts0
    __lcd_puts1:
    #endasm
    #endif
    #if funcused lcd_putsf
    #asm
        ld   r30,y
        ldd  r31,y+1
    __lcd_putsf0:
    #endasm
    #if defined _CHIP_ATMEGA128_ || defined _CHIP_ATMEGA128L_
    #asm("elpm")
    #else
    #asm("lpm")
    #endif
    #asm
        tst  r0
        breq __lcd_putsf1
        adiw r30,1
        st   -y,r0
        rcall _lcd_putchar
        rjmp __lcd_putsf0
    __lcd_putsf1:
    #endasm
    #endif
    #if funcused lcd_init
    static void _long_delay(void)
    #asm
        clr   r26
        clr   r27
    __long_delay0:
        sbiw  r26,1         ;2 cycles
        brne  __long_delay0 ;2 cycles
    #endasm
    static void _lcd_init_write(unsigned char data)
    #asm
        in    r27,__lcd_port
        andi  r27,0xf
        ld    r26,y
    #endasm
    unsigned char lcd_init (unsigned char lcd_columns)
    #asm
    #endasm
    _lcd_maxx=lcd_columns;
    _base_y[0]=0;
    _base_y[1]=lcd_columns + 0x0C;
    _base_y[2]=lcd_columns + 0x2C;
    _base_y[3]=lcd_columns + 0x4C;
    _long_delay();
    _lcd_init_write(0x30);
    _long_delay();
    _long_delay();
    _long_delay();
    _lcd_init_write(0x20);
    _long_delay();
    _lcd_init_write(0x24);
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x09);  // 4 Zeilen
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x28);
    _long_delay();
    _lcd_write_data(4);
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x85);//85
    _long_delay();
    #asm
    #endasm
    if (lcd_read_byte0()!=5) return 0;
    _lcd_ready();
    _lcd_write_data(6);
    lcd_clear();
    return 1;
    #endif
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken display_bea.jpg
    Hängt anscheinend mit den Zeilenadressen zusammen, siehe hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=56904
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dietfurt
    Hallo Hubert,
    ich hab die Startadressen auf folgende Werte geändert.
    Line 1=0x00
    Line 2=0x0C
    Line 3=0x40
    Line 4=0x4C
    Den ausgegebenen Text hab ich verkürzt ( Zeile 1 usw. )
    Jetzt wird Zeile 1 bis 4 korrekt angezeigt.
    Zeile 2 wird aber auch auf Zeile 1 position 13 bis 20 angezeigt.
    Ich könnte also so nur die ersten 12 Zeichen des Displys nutzen, was natürlich Blödsinn ist.
    Wenn ich nicht wegen der kleinen Bauform so ein Display benötigen würde, würde ich mir ein anderes raussuchen - Es nervt schön langsam...
    Dietfurt
    Hallo Hubert,
    das Problem ist anscheinend gelöst.
    Die Original und auch meine bearbeitete Library sendeten während der initialisierungsphase nur das höherwertige Nibble an das Display.
    Deshalb wurde es nicht richtig auf 4 Zeilen Modus initialisiert und machte diesen Quatsch.
    Nachdem ich die Routine nun so geändert hab, das auch das lower Nibble übertragen wird funktionierts!
    Die .lib pass für CodeVision AVR - Falls das Jemand braucht.
    Hier die funktionierende Library LCDDIP204.c:
    #asm
        .equ __lcd_rs=0
        .equ __lcd_rd=1
        .equ __lcd_enable=2
    #endasm
    #pragma used+
    #pragma used-
    #asm
    __lcd_busy:
        rcall __lcd_delay
        rcall __lcd_delay
        in    r26,__lcd_pin
        rcall __lcd_delay
        rcall __lcd_delay
        rjmp  __lcd_busy
    #endasm
    #asm
    __lcd_write_nibble:
        andi  r26,0xf0
        or    r26,r27
        rcall __lcd_delay
    __lcd_delay:
        ldi   r31,15
    __lcd_delay0:
        dec   r31
        brne  __lcd_delay0
        ret
    #endasm
    #asm
        in    r27,__lcd_port
        andi  r27,0xf
        ld    r26,y
        ld    r26,y
        swap  r26
    #endasm
    _lcd_ready();
    _lcd_ready();
    #asm
    #endasm
    #endif
    #asm
    __lcd_read_nibble:
        rcall __lcd_delay
        rcall __lcd_delay
        andi  r30,0xf0
        ret
    #endasm
    #asm
        rcall __lcd_delay
        mov   r26,r30
        swap  r30
        or    r30,r26
    #endasm
    #endif
    _lcd_ready();
    _lcd_ready();
    #asm
    #endasm
    #endif
    _lcd_x=x;
    _lcd_y=y;
    #endif
    // clear the LCD
    _lcd_ready();
    _lcd_ready();
    _lcd_x=_lcd_y=0;
    #endif
    #pragma keep+
    #asm
        push r30
        push r31
        ld   r26,y
        set
        cpi  r26,10
        breq __lcd_putchar1
        clt
    #endasm
    ++_lcd_x;
       ++_lcd_y;
    #asm
        rcall __lcd_ready
        ld   r26,y
        st   -y,r26
    __lcd_putchar0:
        pop  r31
        pop  r30
    #endasm
    #pragma keep-
    #endif
    #ifdef _MODEL_TINY_
    #asm
        clr  r31
    #endasm
    #endif
    #asm
        ldd  r31,y+1
    #endasm
    #endif
    #asm
        ld   r30,y
    __lcd_puts0:
        ld   r26,z+
        tst  r26
        breq __lcd_puts1
        st   -y,r26
        rcall _lcd_putchar
        rjmp __lcd_puts0
    __lcd_puts1:
    #endasm
    #endif
    #asm
        ld   r30,y
        ldd  r31,y+1
    __lcd_putsf0:
    #endasm
    #asm("elpm")
    #else
    #asm("lpm")
    #endif
    #asm
        tst  r0
        breq __lcd_putsf1
        adiw r30,1
        st   -y,r0
        rcall _lcd_putchar
        rjmp __lcd_putsf0
    __lcd_putsf1:
    #endasm
    #endif
    #asm
        clr   r26
        clr   r27
    __long_delay0:
    #endasm
    #asm
        in    r27,__lcd_port
        andi  r27,0xf
        ld    r26,y
        ld    r26,y
        swap  r26
    #endasm
    #asm
    #endasm
    _base_y[0]=0x00;
    _long_delay();
    _lcd_init_write(0x24);  // 4 Bit Modus + RE Bit set
    _long_delay();
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x20);  // 4 Bit Modus + RE Bit clear
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x0C);  // Display On
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x01);  // Clear Display
    _long_delay();
    _lcd_write_data(0x06);  //Auto Increment on
    _long_delay();
    #asm
    #endasm
    _lcd_ready();
    _lcd_write_data(6);
    lcd_clear();
    return 1;
    #endif
    Und das dazugehörige Header File lcddip.h:
      EXAMPLE FOR PORTB:
        #asm
        #endasm
        #include <lcddip.h>
    #pragma used+
    // clear the LCD
    #pragma used-
    #pragma library LCDDIP204.c
    #endif
