Thema: Schrittmotor ansteuern
    hallo,
    ich habe einen Schrittmotor mit den Daten:
    Step Angle:1,8°
    VDC: 4,4V
    AMPS/Phase: 0,95
    wie kann man den Motor ansteueren dass er nur einen Schritt macht.
    ich habe F_CPU=3,686400Hz. Oder wie kann ich herausfinden den richtigen Freq, mit dem man der Motor gut betreiben kann?
    danke
    sahra
    345**
    einen Schritt macht der, wenn du auf die Steuerung einen Impuls gibt... deshalb ist die Drehzahl von der Frequenz abhängig, die ideale Frequenz gibts es also nicht. Dein Schrittmotor hat 200 Schritte/Umdrehung, wenn du also 60 Umdrehungen in der Minute machen willst, musst du ihn mit 200Hz ansteuern...
    danke
