- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Grundlagen... Pointer auf Strings / Arrays
    Hi !
    Ich hab irgendwie Probleme damit Pointer richtig zu Verstehen...
    Beispiel:
    In folgendem Code will ich eigendlich nur Zeichen von einen String in den Anderen Schieben....
    char strIn[] = "123.321";
    char strOut[] = "";
    char *inPtr = (char *)&strIn;
    char *outPtr = (char *)&strOut;
    while(*inPtr++ != 46)*outPtr++ = *inPtr;
    Was Mache ich Falsch ?
    Geht das überhaupt so ?
    Danke für Jedliche Antwort. Mfg Fugitivus
    Wien
    Bei dir hat "strout" keine ausreichende Länge, ( char strOut[] = ""; )
    und gleich dahinter stehen deine Pointer.
    Es ist zu vermuten, dass du mit dem Byte transfer dann deine Pointer vernichtest und im Nirwana landest.
    mfg robert
    PicNic hat den gröbsten Fehler schon erwähnt. Du musst für Deinen Ergebnis-String ausreichend Speicherplatz reservieren.
    Der zweite Fehler ist, dass Du den inPtr zu früh inkrementierst. So würdest Du das erste Zeichen verlieren.
    So würde Dein Code funktionieren:
    char strOut[8] = "";
    while(*inPtr != 46) *outPtr++ = *inPtr++;
    2. versuch
    hab es jezt mal so versucht:
    char strOut[20] = "";
    jezt stürzt mir gleich der mc ab......
    komme mir unheimlich blöde vor....
    Mfg Fugitivus
    Danke !
    Danke für Eure Antworten !
    askazo : jo... da war er der gedankenfehler....
    komisch ich dachte das inPtr erst nach schleifendurchlauf incrementiert wird...
    aber da hab ich mal nen gedankenfehler der mich schohn sehr sehr oft gepiesakt hatt....
    DANKE !
    ach so... in zukunft werde ich dann mal vorher feste längen zuweisen xD
    Mfg Fugitievus....
    Irgendwas mache ich immer noch falsch
    Hi !
    Ich weiß nicht mehr weiter....
    jezt stürzt mir der mc nur noch ab xD
    double strtodbl(char strValue[])
    	int vkOut = 0;
    	double outValue = 0;
    	char *inPtr = (char *)&strValue;
    	while(*inPtr != 46)
    	*++outPtr = '\n';
    	vkOut = atoi(strOut);
    	outValue = (double)vkOut;
    	return outValue;
    Ich weiß es echt nicht mehr... liegt es jezt am pointer ? was übergebe ich hier, wo falsch ? Pointer Magie..... ich verstehe warum es diesen ausdruck gibt xD
    Wien
    Gott bewahre dich, dass einmal eine Zahl kommt OHNE dezimalpunkt. Da kommt er aus "while" nicht mehr zurück
    Klingt so, als wolltest du die dezimalen abzwicken und den ganzenzahligen Teil in ein double stellen ? Warum dann aber eine float-Zahl ?
    empfehle:
    int vkOut = atoi (strValue); // der atoi hört bei "." sowieso auf
    double outValue = vkout;
    mfg robert
    hehe
    hehe, weil ich pointer peilen will... war halt ne nette aufgabenstellung....
    mfg fugitivus...
    achso wegen dem Gottbewahre
    achso wegen dem Gottbewahre:
    sry... so natürlich: while(*inPtr != 46 && *inPtr != 44){bla..}
    mfg fugitivus
    Wien
    @Flüchtiger, würde als Sicherstes empfehlen:
    while(*inPtr >= '0' && *inPtr <= '9' ){bla..}
    btw: pointer rumschubsen is ok, man lernt 'ne menge
    ausserdem sieht C viel professioneller aus, wenn jede Variable vorn und hint' mit sonderzeichen garniert ist
    mfg robert
