Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: TT 1.0
    Hat denn keiner noch eine Idee, was los sein könnte?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Aachen
    Ich weiß nciht, wie das bei Ponyprog läuft, aber hast du vielliecht einen anderen uC ausgewählt, so das die Def. nicht mehr stimmt?
    Und eine andere Frage, sind das die günstigen Conrad Servos?
    Wie hast du es hinbekommen, dass sie beide gelichschnell drehen, leider drehen sie bei mir sehr unterschiedlich, so dass eine geradeausfahrt nahezu unmöglich ist, ohne den einen Servo ständig zu bremsen.
    MFG Moritz
    Bei Pony hab ich schon den richtigen ausgewählt
    Das sind die Conrad servos, die laufen auch total unterschiedlich. Ich bremse einen auch einfach, dass es passt.
    Gruß Tobias
  4. #24
    Delmenhorst
    Hi
    echt interessantes Thema hier.
    Hab mir mal son Model aus nem Trafogehäuse, CD-Player-Motoren und ner Laser-Motorsteuerung gebastelt. Durch Fotozellen die Winkel von 90Grad voneinander zeigten, ist der immer der Sonne, Taschenlampe oder ner Infrarotlichtquelle gefolgt
    Die Geschwindigkeit der Motoren fürs gerade fahren ist doch in diesem Moment von den Sensoren abhängig, oder? Für nen 100%igen geradeauslauf ohne Linie oder ähnlichem braucht man doch nen anderen Bezugspunkt, vieleicht n elektronischer Kompass, der die Position abfragt und an die Motoren und deren Drehzahl weiter gibt? Nur so ne Ideen
    Greetz walddax
  5. #25
    Delmenhorst
    Noch ne Idee
    n Drehzalregler an jedem Rad (Motor) und die Differenz der Drehzahl zum anderen wird bei dem anderen abgezogen bzw. runtergeregelt.
    Geht das überhaupt?
  6. #26
    Ja, das geht. Beim ASURO zB. kann man ja auch die umdrehungen von den Antriebszahnrädern auswerten und dadurch jedes Rad gleich oft drehen lassen.
  7. #27
    So, jetzt hab ich einen neuen Mega32, doch das mit der Infrarotübertragung klappt immernoch nicht
    Wo ist der Fehler?
    Das ganze sollte mit einer Frequenz von 36kHz moduliert sein.
    Die IR-LED ist von PC4 nach PD1 (TXD).
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 2400
    Config Pind.1 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Timer_0
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Const Tv = 34
    Print "Hallo"
    Waitms 50
    Timer_0:
    Timer0 = Tv
    Toggle Portc.4
    Return
    End
  8. #28
    Will mir denn keiner antworten ???
  9. #29
    ich find halt den Fehler net aber mir ist auch die Prog sprache unbekannt
    viel glück
  10. #30
    Die Sprache ist Basic (Bascom).
    Und fehler find ich auch keinen. Ich glaub bald da ist keiner .
