Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: wo gibt es solch eine Buchse????
    Hallo Forum,
    ich Suche entweder solche Kabel einzeln mit an den Enden jeweils der abgebildete Buchse oder die Buchsen einzeln, aber nicht wie dieses Angebot im Ausland, sonder zu kaufen in Deutschland!!!
    Kann mir da jemand weiterhelfen???
    Bei Conrad, Pollin und Reichelt habe ich nichts gefunden...
    Viele Dank im Voraus.
    Gruß nero24
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken untitled1_151.jpg
    Federstecker.......hat auch C
    http://www.heho-elektronik.de/index1.html
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    entweder meinst du andere Federstecker, aber bei deiner genannten Firma konnte ich "meine" Version nicht finden, beim großem C auch nicht!!
    Es müssen solche sein, die man im Raster 2,54mm auf Steckerleisten stecken kann.
    Wenn ich schon zu blind bin, schick mir doch bitte die Bestellnr von beiden Firmen.
    Wenn, brauche ich aber auch diese Kunstoffummantelung vom Stecker (rechteckig), siehe Bild.
    Bei Computernmainboards gibt es diese Buchse schon mal, um den USB-Anschluß im Gehäuse nach vorn zu bringen.
    Aber wo kaufen.....?
    Gruß nero24
    Bei ELV gibt es die als 2-, 3-, 5-polig:
    20-166-35, 20-225-03, 20-230-73
    (nur die Buchsen zum Anlöten von Kabeln).
    Längere einreihige Buchsen kann man sich z.B. mit Buchsenleisten 2,54 mm zusammenstellen:
    Z.B. reichelt: BL 1X20G 2,54 (20-pol, 5mm hoch), BL1X10(20)G7(8 ) (10/20-pol, 7/8,5mm hoch)
    Da kann man auch Kabel anlöten (an die Stifte, die sonst in der Platine sitzen) und mit Schrumpfschlauch isolieren.
    Gruß Dirk
    genau das was du suchst gibt es hier:
    csd-electronics.de
    Bestellnummern:
    019-CVK01 der Kontakt und
    019-CVB101 das Gehäuse
    Gruß Trainmen
    Die passende Crimpzange haben die auch. Sollte man sich anschaffen, wenn man die Stecker oft baut.
    Hallo alle zusammen,
    genau die Suche ich, danke danke!!!
    Echt klasse hier, vielen Dank nochmal!!
    nero24
    Lkr. Rottal/Inn
    Wobei ich diese Kontakte immer verlöte und danach einfach mit ner Aderendhülsenzange "crimpe". Beim Crimpen allein halten die (zumindest bei mir) nicht so wirklich gut.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich habe erst vor kurzem für einen Kunden 400 Stück per Hand gefertigt.
    Bei dem richtigen Kabeldurchmesser und korrekter Vercrimpung mit der dafür vorgesehenen Zange halten die einwandfrei.
