Thema: 2 Display mit PIC
    2 Display mit PIC
    ich hätte eine frage
    kann ich eig. 2 Display mit einem PIC Ansteuern
    alsoo beide display sollten das gleiche anzeigen??, kann man das 2 Display in Serie zum 1 dazuschalten??
    lg mario
    Was für Displays?
    Ok.
    Du müsstest sie parallel zu einander anschliessen können. Nur die Enable Leitung nicht. Und über die Enable Leitung kannst du dann bestimmen welches Display die gesendeten Daten empfangen soll.
    und wenn ich will das beide displays dieselben daten empfangen
    kann ich die Enable Leitung einfach bei beiden anschließen das geht oder?
    Ja sollte gehen.
    Wozu das ganze?
    naja ich will mir eine Tor Anzeige bauen für meinen Fußballtisch
    und da will ich auf der rechten sowie linken seite ein display haben....
    das die tore anzahl des gegners sowie von mir anzeigt..
    Ahso ok, das macht natürlich sinn.
    Aber ich würde da nicht genau das selbe ausgeben, ich würde es so machen das die eigenen Tore immer oben stehen. Ist halt ein klein wenig mehr Aufwand der sich aber lohnt.
