Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Hilfe gegen Bezahlung.
    vor einigen Jahren habe ich RN-Controll 1.4 und RN-Motor gekauft.
    Da ich von der Motorsteuerung nichts verstehe, habe ich einen Bekannten gebeten mir das ganze mit 4 Schrittmotoren aufzubauen. Leider ist dieser Bekannte nicht mehr erreichbar.
    Er hat den RN-Motor nicht verwendet sondern eine eigene Platine mit 4 Anschlüssen gebaut. Jetzt funktioniert das Ganze nicht mehr.
    Ich Suche jemanden dem ich das Ganze mit der Post schicken kann,
    und der dann den Fehler behebt. Ich hoffe das die Suche nicht länger wie 1 Stunde dauert. Dafür bezahle ich 20 Euro plus Porto und Ersatzteile.
    Ich wohne in Ravensburg. Wenn jemand hier in der Nähe ist können wir uns auch treffen.
    Danke
    Hast du für die Karte die Schaltung, womit steuerst du die Karte an.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das ist die RN-Controll mit einer Platine Eigenbau.
    Auf der befinden sich zwei IC und 4 Anschlüsse für die Motoren.
    Dafür gibts keinen Schaltplan.
    Da wäre schon einen sehr genaue Beschreibung über die Funktion notwendig und was genau nicht funktioniert, kein Motor oder teilweise usw.
    Mit einer Stunde tut sich da nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südpfalz
    Eine Stunde ist nicht gerade viel, da man sich die Schaltung praktisch
    rückwärts entwickeln muss ... mach mal Bilder von der Konstruktion,
    am Besten recht hochauflösend und scharf, Platine Vorder- und Rückseite,
    evtl. sieht man ja was
    Ok, hier ein paar Bilder.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010458__1024x768_.jpg   p1010452__1024x768_.jpg   p1010453__1024x768_.jpg
    In so etwas ohne Unterlagen hinein greifen kommt sehr leicht einem Neuaufbau gleich.
    Was machst du wenn der 90S4433 eine Macke hat? Hast du das Programm dafür.
    Ich werde mich da lieber mal heraus halten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn ich nur zwei Motoren antreiben möchte, was brache ich dazu?
    Reicht da der RN-Motor, oder muß ich den RN-Controll auch haben?
    Südpfalz
    UIUI ... sorry, aber schaut schon stark nach Bastellösung aus ...
    nee, da lass ich die Pfoten wech.
    Es kommt darauf an wie du die Motoren ansteuern willst, die RN-Motor brauchst du fast sicher.
    Grüsse Hubert
    ____________
