Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kreisel _
    Wilhelmshaven
    Hmm es wurde bis jetzt nur von Helis gesprochen. Mal was anderes: Kampfroboter! Es gibt ja diesen Kampfroboter (Blechmaschine wie ihr sagt)! Cassius von Rex Garrod oder wie die heißt. Er sagt ohne einen Kreisel könnte er Cassius nicht steuern. Was macht der Kreisel denn umd den Bot zu steuern, weil da dreht sich ja nichts um die eigene Achse oder so...
    MfG. Dundee12
    Karlsruhe
    Ja, Halbleiter"kreisel" messen Beschleunigungen (Schwingelemente, Piezo), echte Kreisel messen ja die relative Position/Geschwindigkeit zum umgebenden Gehäuse, oder?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gyroskop
    http://de.wikipedia.org/wiki/Inertia...igationssystem
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
    Wilhelmshaven
    Achso dafür... Aber was bringt das wiederum wenn man die Geschwindigkeit weiß? Dadurch fährt der Bot ja genauso gut oder sehe ich das falsch?
    MfG. Dundee12
    Feldkirchen in Kärnten
    naja wennst die kippgeschwindigkeit bei nem flugmodell zb weißt bringt dir das schon was. ansonsten wird sichs wo reinbohren.
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    hi
    Wozu der nen Kreisel braucht, ist mir schleierhaft.
    Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Bei Kampfrobotern, ist es ja wichtig schnell geradeaus zu fahren. Viele Kampfroboter werden mit Kreiseln ausgestattet um dies zu unterstüzen.
    Stellt euch mal vor eure Karosserie ist verbogen, und der Roboter fährt leicht nach links wenn ihr geradeaus fahren wollt. Der Kreisel gleicht das aus und reguliert den Fahrtenregler so, dass der Roboter unterm Strich geradeaus fährt.
    Moderen panzer haben auch Gyroskope, obwohl sie weder schnell sind noch sich irgendwas um die eigene Achse bewegt.
    Freiburg im Breisgau
    Zitat Zitat von sonic
    Heute gibt es Gyroskope/Kreisel auf Halbleiterbasis (ADXLXXX), die funktionieren ein bisschen anders, aber machen immer noch das Gleiche.
    Hi Sonic!
    Du verwechselst die Gyroscope (ADXRS...) mit den Beschleunigungssensoren (ADXL...)! ;o)
    [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Mein Schnapsthread: 1111. Thread ;o)[/schild]
    Ich kann nur noch einmal anbieten, ein paar Grundlagen über Kreisel zu lesen. Der Bericht hier ist auch nicht der einzige. Er gibt einen kleinen Überblick über die Entwicklung von Kreiseln zur Orientierung. Überfliegen reicht ja schon, für einen ersten Überblick.
    Mikromechanische Systeme habe nicht ganz die Genauigkeit von Faserkreiseln, aber es werden auch auf diesem Gebiet Verbesserungen erzielt. Sie werden vibrierend als Gyroskope eingesetzt.
    http://www.etech.fh-hamburg.de/tb/tb32/deppner.pdf.
    1 Geschichtlicher Rückblick
    Der Einsatz von Kreiseln zur Erfassung von Drehbewegungen und/oder räumlichen Orientierungen beginnt um 1900. Die erste wichtige Anwendung ist der von Anschütz entwickelte Kurskreisel (Kreiselkompass), der zum unentbehrlichen Hilfmittel für die Navigation von Seeschiffen wird
    2 Einachsige gefesselte Kreisel
    Bild 1 zeigt das Prinzip eines einachsigen gefesselten Kreisels. Im Englischen wird dieser Kreisel als „Single degree of freedom gyro“ bezeichnet, die gebräuchliche Abkürzung ist SDG.
    3 Dynamisch abgestimmte Kreisel
    Der dynamisch abgestimmte Kreisel, im Englischen als „Dry tuned gyro“, abgekürzt DTG, bezeichnet, umgeht auf elegante Art die o.a. Schwäche des einachsigen Kreisels und ermöglicht zudem eine Messung in zwei Achsen mit nur einem System.
    4 Der Sagnac Effekt
    Die nächste Entwicklungsstufe, der optische Kreisel, verlässt die Disziplin der klassischen Mechnik mit Drall- und Impulssatz, Coriolisbeschleunigung und Pirouetteneffekt, auch wenn die theoretische Grundlage ursprünglich noch mit ihrer Hilfe gelegt wurde
    5 Optische Kreisel
    Mit dem Sagnac-Effekt ist zwar die theoretische Basis gelegt, eine direkte Umsetzung des Prinzips in die Praxis stößt aber zunächst auf Schwierigkeiten:
    6 Vibrations-Kreisel
    Die Vibrationskreisel bilden die zur Zeit neueste Entwicklung auf dem Sektor der Drehratensensoren.
    7 Zusammenfassung
    In der ersten Hälfte in der Geschichte des
    Wien
    danke vorläufig für Eure schnellen Antworten.
    Hat mir schon bisschen weiter geholfen.
    Werd mich aber trotzdem mal durch die Link´s durcharbeiten und bissi weiter googeln ......
    Zitat Zitat von tobimc
    Hier mal was zum Thema Kreisel: (musst dich en bisschen durchklicken...)
    http://www.stud.fh-hannover.de/~schr..._97/sld360.htm
    Danke für den Link, war sehr interessant.
