Thema: Vielfach-logic level FET
Baum-Darstellung
    Ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Spannung zwischen 12V und einem anderen, einstellbaren Pegel hin und her schalten möchte.
    Das Umschalten soll durch einen µC geschehen. Ich hab mir mal so die Schaltung im Anhang überlegt.
    Zunächst mal die 5V auf 12 Transformieren (Das Invertieren stellt kein Problem da) mit einem Logic Level Fet. Welchen kann man da an besten nehmen? (Sot oder TO92 Gehäuse, bis 1MHz)
    Dann die eine Spannung am Poti einstellen und im normalfall mit dem selbstleitenden FET auf 12V ziehen. Wenn man nun 12V am Fet anlegt sollte dieser ja sperren und die Spannung vom Poti anliegen oder?
    Zwischen Source und dem Poti ist noch ein 10k-Widerstand der es nicht mehr ins Bild geschafft hat.
    Wie findet man denn einen solchen FET bei Reichelt oder Conrad? Deren Buchstabensalat sagt mir nix.
    Der Eingangswiderstand der Folgenden Schaltung ist zwischen 1 und 10MOhm. Ich weiß ja nicht was der Leckstrom einen selbstleitenden Fets ist, aber müsste man nicht eventuell einen 100k-Widerstand gegen Masse ,links wo Diode steht, einbauen um die Schaltung vernünftig betreiben zu können?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_145.jpg
