Ja, das ist sicherlich machbar.Was mir im Moment am meisten Sorgen bereitet ist die Gleichrichtung bzw die galvanische Trennung. Gibt es eine Möglichkeit das hochohmig zu machen?
Mit einem Operationsverstärker kann man einen einfachen Impedanzwandler bauen, der einen hohen Eingangswiderstand hat (1 Megaohm oder mehr sind durchaus möglich, wahrscheinlich würden 10kOhm bei der Anwendung auch schon leicht genügen?). Der Operationsverstärker wird dann von der gleichen Spannungsquelle wie der Mikrocontroller versorgt. Das Ausgangssignal des OP lässt sich dann beliebig weiterverarbeiten, z.B. gleichrichten.
Den Gleichspannungsanteil mit einem Kondensator auszukoppeln ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Man sollte darauf achten, dass die Eingangsschaltung auch Spannungsimpulse von 180V aushalten sollte, das kann ja z.B. beim Anklemmen leicht auftreten. Deshalb einen strombegrenzenden Widerstand in Serie zum Kondensator und Über- und Unterspannungen mit Dioden auf die Betriebsspannungen des Operationsverstärkers ableiten.
(Falls der Gleichrichter ein Meßgleichrichter werden soll, wird das wahrscheinlich sowieso eine Operationsverstärkerschaltung.)
Selbstverständlich muß man den Sicherheitsaspekt beachten, die galvanische Trennung wie beschrieben bedeutet nicht, dass die OP-MC Schaltung frei von gefährlicher Spannung wäre!
Zitieren
Lesezeichen
