Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: AVR bootloader: WIE vor Überschreiben schützen?
    noch zur Info,
    der Bascom Bootloader arbeitet mit dem X-Modem Protokoll.
    Ändert man das anfängliche Handshake (PC sendet eine 123, Controller antwortet mit einer 123 etc.) um, kann man zB. aus einem Menü heraus, oder mit einem Tastendruck beim Starten den Bootloaer starten.
    Man braucht dann zum Flashen nur ein beliebiges Terminalprogramm, das Dateitransfer mittels X-Modem unterstützt, egal was für ein Betriebssystem man verwendet.
    Christopher
    Benutzer Stammmitglied Avatar von igelstein
    pinnenhöfen 3
    bisher alles glattgegangen.
    meine verehrung rundherum
    hab mich schon gewundert, dass ich als absolut-beginner mitten in die herde der alten bullen gelangt und trotzdem so rücksichtsvoll behandelt worden bin. ist nicht überall so, dank dafür.
    hab übers wochenende meiner demnächst maturierenden schwägerin eine powerpoint-präs (thema "ist das normal?") gebastelt, daher meine mü-C abwesenheit (wo krieg ich das mü-zeichen her -zubehör-zeichentabelle oder ALT-code?) .
    jetzt versuche ich, das LCD vom deltawave-board (16*2) zu aktivieren, hab ja den code ("hello world") hinausgeschmissen. muss also die einzelnen pins abfragen.
    nach vielem googeln weiß ich vorläufig nur, dass das nicht genormt ist.
    zb
    '$LCD1
    Config Lcdpin=Pin, Db4=Portc.4, Db5=Portc.5, Db6=Portc.6, Db7=Portc.7, Rs=Portd.7, E=Portd.6
    Config Lcd=16*2
    Cls
    Corsor Blink
    Lcd "Hello world!"
    Locate 2, 1
    Lcd "LCD Test"
    End
    nochwas: sollte ich in ein anderes forum übersiedeln?
    lg
    Marcel
    Re: bisher alles glattgegangen.
    Hi, Marcel
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von igelstein
    ... wo krieg ich das mü-zeichen her -zubehör-zeichentabelle oder ALT-code ...
    1) [Alt Gr][M] oder
    2) links-unten-pick, [Ausführen...] klicken,
    2) in die Kommandozeile eingeben [charmap][Ret], in der Zeichentabelle weiter unten das griechische Alfabet, jetzt der Guttenbergtrick (copy & paste) . . .
    3) noch andere Möglichkeiten . . .
    ... nochwas: sollte ich in ein anderes forum übersiedeln ...
    Wenns Dir hier nicht gefällt? Nur, Dein Posting passt halt nicht direkt zum Threadtitel.
    pinnenhöfen 3
    µµµµµµµµµµµµµ
    danke!
  5. #25
    pinnenhöfen 3
    natürlich gefällts mir hier, siehe vorige seite. aber so wie Du sagst, es sollte halt schon irgenwie zampassen. und eine frage gibt die andere, besonders bei anfängern.
    jetzt bin ich beim LCD:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=539966#539966
  6. #26
    Hi, Marcel,
    Zitat Zitat von oberallgeier
    ... Wenns Dir hier nicht gefällt ...
    Das war von mir dämlich ausgedrückt, sorry, es hätte der Hinweis auf den Threadtitel genügt (na ja, in den Forumregeln wird auch von mehreren verschiedenen Foren gesprochen). ABER - welcher Thread ist schon gradlinig und immer dem Titel entsprechend. Es gibt Threadersteller, hatte ich auch schon gemacht, die ändern den Titel mehrfach - je nach Bedarf.
    Insgesamt zum Threadinhalt und -titel vielleicht mal die Forumregeln lesen (klick hier). Aber das Alles ist ja nicht wirklich wichtig, die Hauptsache Dir wird geholfen. Gradlinigkeit, titelkonform und so hilft aber beim Wiederfinden oder bei der Suche von anderen Leuten mit gleichen/ähnlichen Problemen.
    pinnenhöfen 3
    ist ok und mir klar, danke.
    wie schließ ich das thema ab?
    denn mir ist soweit geholfen worden, dass ich jetzt weiß, dass auch RS232 nicht vor dummheiten (überschreiben) schützt.
    lg
    Marcel
