Thema: Suche altes Bauteil PIC 626 (Switching Regulator)
    Zu einem Reparaturversuch bitte ich um Hilfe.
    In einer betagten Steuerung (ca. >20 Jahre) steckt eine defekte Platine. Diagnose: wird bei den zwei verfügbaren, baugleichen Steuerungen die verdächtige Platine gegen die vertrauenswürdige getauscht, so läuft die Steuerung, sonst läuft sie nicht.
    Schaltplan könnte ich liefern, es sind drei Widerstände, ein "kleiner" Kondensator (KerKo o.ä.) und ein Elko. Alle Bauteile, auch das IC, sehen nicht überhitzt aus, alle Lötaugen sind ok. Die Steuerung ist bis vor kurzem gelaufen. Das verdächtige Bauteil ist ein PIC 626, laut Datenblatt ein Switching Regulator 15 Amp Positive and Negative Power Output Stages. Aufdruck auf dem Bauteil:
    PIC626
    8147
    Datenblatt:
    http://pdf.alltheic.com/datasheet/MS...8_AllTheIC.pdf
    RS, Farnell und die üblichen Verdächtigen kennen das Bauteil nicht.
    Frage: kennt jemand einen Lieferanten? Weiß jemand eine Alternative mit möglichst gleichem Pinout?
    Danke im Voraus.
    Vielleicht helfen diese Angaben noch für einen Ratschlag?
    ............Bild hier
    Und hier direkt das Datenblatt zum Download.
    Danke für die Hilfe.
    Niklasdorf
    Das ist ein Leistungstransistor mit interner Beschaltung. Dieser ist für Schaltanwendung ausgelegt. Ich würde versuchen diesen durch einen Fet zu ersetzen.
    MfG Hannes
    Schon einmal bei...
    http://www.microsemi.com/
    ...versucht?
    Ansonsten sieht das Teil wie ein Darlington Transistor aus, möglich das man einen Ersatz finden oder aufbauen kann. Oder z.B......
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nics/mXsxr.pdf
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    Schon einmal bei... microsemi.com ...versucht? ...
    Danke für den Hinweis, hätt ich selbst draufkommen müssen.
    Baahhhh. Der Hersteller steht ja im Datenblatt. Gerade sehe ich, dass es EINEN Distributor gibt, die sitzt in Florida und hütet 87 Stücke von diesem Ding. Danke für den Hinweis. Mal sehen, ob er eins von diesen alten Dingen als Sample rausrückt.
    Wie war das noch?Wer lesen kann.......
    Gruß Richard
