Seite 6 von 12 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
  1. #51
    Paderborn
    An der LED fällt auch noch eine Spannung ab (je nach Typ anders) d.h. der Strom ist etwas geringer.
    Der Port sollte das also noch aushalten - die gehen bis max. 40mA ohne Schäden zu verursachen aber garantiert werden von ATMEL nur 20mA.
    Dennoch: Für sowas unbedingt immer einen externen Schalttransistor verwenden!
    Ein Mikrocontroller ist nicht als Leistungstreiber sondern für die *Steuerung* von Leistungstreibern konzipiert.
    MfG,
    SlyD
  2. #52
    Okay danke schonma für eure Hilfe.
    Ich hole jetzt in der Woche mal die Transistoren.
    Kann ich dann, wenn ich einen Transistor angeschlossen habe auch 2 LED's pro Port belegen? oder wäre das dann auch wieder zu hoch.
  3. #53
    je nachdem was der Transistor an Strom liefern kann, können auch mehrere Led's angeschlossen werden. Entweder in Reihe + Widerstand---->|----->|------->|---Transistor------| GND Oder Parallel dann braucht JEDE LED einen eigenen Widerstand.
    Gruß Richard
  4. #54
    Ja ok.
    Kann man das dann aus dem Datenblatt des Transistors oder so errechnen?
    Weil ich würde gerne mehr Led's anschließen, da die derzeitge Helligkeit nur für die untere hälfte Des Bildes ausreicht.
  5. #55
    Paderborn
    Im entprechenden Datenblatt steht natürlich auch der maximale Strom drin. Einfach den Transistor entsprechend wählen das er locker ausreicht (Aber Achtung: mehr als 1A für die LEDs solltest Du dem 5V Regler auf dem RP6 nicht auf Dauer zumuten der muss ja auch noch den Rest versorgen).
    Basiswiderstand für den Transistor (2 bis 5k) und 47 (LEDs bis 100mA) bis 470µF (LEDs >=500mA) Elko nahe dran nicht vergessen.
  6. #56
    So ich habe mir nun ein paar BC517 zugelegt.
    wenn ich das richtig verstanden haben schalte ich ihn so:
    http://img5.imageshack.us/i/bc517.png/
    Geändert von Berghuhn (03.05.2011 um 22:35 Uhr)
  7. #57
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    ja richtig. Da du Darlingtons hast, kanst du den Basis-R evtl. deutlich größer machen. Ich würds erst mal mit 100 KOhm versuchen. Lässt sich aber auch ausrechnen. Ein kleiner Elko nahe des Transistors zwischen Colector und Emiter schadet auch nicht. Siehe Sylds Post.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rola/BC517.pdf
    Das Datenblatt dazu
    Geändert von RolfD (04.05.2011 um 05:29 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
  8. #58
    Ok danke.
    Ich werd mir morgen dann wohl mal etwas groessere wiederstaende kaufen und das ganze mal bauen.
    (sorry fuer die rechtschreibung bin mit meinem ipod online)
  9. #59
  10. #60
    Grats... so macht auch helfen spass!
    LG Rolf
