Thema: Alternative für Kondensator?
    ich habe eine 3er Lauflichtschaltung von Kemo gebaut. Da ich die mit LED's "betreiben" will und die Schaltung über 230V Wechselspannung läuft habe ich eine kleine Vorschaltplatine von Kemo gekauft. Die ist bestückt mit einem Kondensator, einer Diode, einer Leuchtdiode und einem Vorwiderstand. Ich habe die jetzt mal als Kontrolllampe vor der Lauflichtplatine angebracht. Jetzt habe ich diese Vorschaltplatine auf eine einzige Platine 3 mal gebaut. Ich hatte alle Teile da außer die Kondensatoren. Jetzt wollen die 7,50€ PRO Kondensator haben und die Platine von Kemo ist auch nicht mehr zu kaufen.
    Gibt es irgendeine Alternative?
    Kehnert
    Die Alternative: SELBER BAUEN. Stromversorgung altes Steckernetzteil,
    damit ist die Sache sicher. 5V-Stabilisierung und AVR. Dann kannst Du
    mit vielen, vielen LEDs zaubern, es wird billiger und besser. VG Micha
    was für ein AVR kannst du denn empfehlen?
    Für jeden AVR + zusätzliche Hardware könnte ich empfehlen: http://www.pollin.de/shop/dt/MzAzOTQ...8_1305W2E.html .
    Ein Vorschaltplatine mit Kondensator für einen LED an 230 V ist ohnehin keine gute Idee gewesen - einfach weil die Netztrennung fehlt.
    Besser ein Steckernetzteil um auf 5 V oder so zu kommen.
    Ein Lauflicht kann man ggf. auch noch Diskret aus Transistoren, oder mit einem NE555 und einen 74HC4017 aufbauen.
    ja die Schaltung war vorher für Glühbirnen gedacht...ich weiß, ich hab es mir ziemlich umständlich gemacht
    @PICture: danke für die Empfehlung
    Kehnert
    Ein Atiny 2313 hat schon ziemlich viele Ausgangsports für Lauflicht-
    und ähnliche Anwendungen. Betrieben werden kann er, wenn die LEDs
    nicht zuviel ziehen quasi ohne nennenswerte Peripherie. VG Micha
    ok, vielen dank
