Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Steuerung Getriebemotor!!
    Kiel
    Hallo erstmal !!
    ich möchte ein 12V Getriebemotor er soll sich Rechts,Links drehen und möchte die Gechwindigkeit auch Analog beeinflussen. Ich habe schon ein paar Schaltungen gesehen mit den L298, aber was ich nicht verstehe er braucht irgendwie ein TTL Signal oder
    Vielen Dank schon im vorraus !! [/b]
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was meinst dud enn mit analog ändern???
    gib uns noch ein paar Infos wie z.b. mit was möchtet du den Motor steuern? Und du möchtest Geschw. vom motorn ändern können...wieviel steuerkanäle hast du zur verfügung?
    Raphael
    GUTEN RUTSCH UND GUTES NEUES IM VORRAUS
    Kiel
    Erstmal ein guten Rutsch ins neue Jahr!!
    ich möchte ein Geriebemotor steuern nicht über PC. Dieser Geriebemotor soll Vorwärts Rückwärts drehen das sollte mit einem Kippschalter realisiert werden dann soll die geschwindigkeit varriiert werden das könnte vielleicht mit ein Poti. realisieren!! das Problemm ist wie kann die geschwindigkeit Linear ändern !!
    Dieser Geriebemotor ist ein 12V motor(Scheibenwischermotor) und kann bis 2A belastet werden.
    Ich habe mehrere Schaltungen gesehen die mit dem l298 gesteuert werden aber was ich nicht verstehe um den Chip(l29 zu steuern braucht mann doch ein Rechteck signal (TTL signal) und wollte das so das mann kein PIC benutzt(Teuer und kein Geld)!!
    Das Problemm ist bin kein Profi und so mein erstes Projekt. Soweit ich weiss gibt es zwei steuerkanäle, einmal vorwärts und einmal Rückwärts...
    Mit analog meine ich das das nicht mit PC gesteuert werden soll sondern nur mit Kippschalter und Poti.
    Hat jemand etwas schon ähnliches gemacht!!
    Danke in vorraus...
    Karlsruhe
    L29X sind H-Brückenschaltung und Verstärker. Brauchst du eigentlich nicht. Du willst die Richtung doch sowieso per Schalter schalten.
    Für die Geschwindigkeitsregelung geht z.B. PWM-Schaltung (NE555) + Verstärker (Darlington, Mosfet). Poti wird bei 24W ein bisschen groß/warm...Richtung umschalten z.B. mit Polwendeschalter oder ähnlichem...
    Gruß, Sonic
    Hallo Sonic!!
    Hast Du vielleicht irgendwie eine Skizze oder Schaltung!!
    MFG Anis07...
    Karlsruhe
    gibts fast alles im Netz oder hier im Downloadbereich.
    Gruß, Sonic
