Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: gleiche register bei atmega32 und 16
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    hallo,
    ich hoffe, ich hab das richtige unterforum erwischt.
    meine frage ist eigentlich ganz simpel:
    sind die register bei der programmierung vom atmega32 und dem atmega16 gleich?
    kann ich also den adc gleich verwenden?
    und wer sagt "google ist dein freund", ich habe dort nichts gefunden.
    avrrobot
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja über Google hab ich z.B. das Dokument auf der 1. Seite gefunden: http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2538.pdf
    Die sind nicht ganz gleich; die ISR-Tabelle ist etwas anders, einige Bits in Registern auch. In Assembler etwas gefährlich, in C sollte es aber egal sein, da der Compiler das schon richtig hinbiegt; man gibt ja nur die Register/Bitnamen an. Wo die dann liegen sucht sich der Compiler über die io.h raus.
    Pinkompatibel sind die aber sowieso 100%.
    #ifndef MfG
    #define MfG
