Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Platinenlayout funktional?
    Kehnert
    Ich habe gerade im Datasheet des FT232RL nachgeschaut - leider scheint
    es keine DIL-Version davon zu geben - habe jedoch trotzdem noch
    einige Fragen; kann dieser IC als Adapter UART zu USB eingesetzt werden,
    muss er noch programmiert werden und warum wird er mit 3,3V betrieben?
    Die Platine sieht übrigens gut aus, wobei "Rundungen" warscheinlich für
    die Übertragung hoher Frequenzen gar nicht schlecht wären. VG Micha
    Zitat Zitat von extremesports
    ... Ich finde nirgend einen SMD-Kondensator in der Größe 0805 mit 4,7µF ...
    Ich hatte als Ladungskondensator auch schon mal zwei 2,2 µF /0805, 10V, 10% verwendet.
    Lieferant CSD, Suche nach Best.Nr.: 115-08R002,2.
    Sehr schönes Layout.
    Hey Oberallgaier,
    schön mal wieder von dir zu lesen
    Ich hab in der Zwischenzeit nen SMD Elko drauf. Gehäuse: 153CLV-0605.
    Den gibt es auch mit einer Kapazität von 4,7µF.
    Aber danke für den Link zu CSD.
    Gruß ext.
    TT,KA
    Der Atmega muss irgendwann noch programmiert werden. Wie kommt das erste Programm dann hier in den Controller?
    Damit über den USB-Wandler programmiert werden kann braucht der Atmega mindestens einen Bootloader.
    Wenn der Atmega "nur" die Daten für das Funkmodul "umwandeln" soll (UART-SPI), muss er auch mindestens 1x geflasht werden.
    Wäre nicht noch ein ISP-Stecker sinnvoll?
    Oder soll der Chip vor dem Auflöten programmiert werden?
    Ich denke ja nur praktisch
    Grüße,
    Bernhard
    Zitat Zitat von BMS
    Der Atmega muss irgendwann noch programmiert werden ... ISP-Stecker sinnvoll? ...
    Dieses Verfahren geht auch an SMD mit Stecknadeln (aber das Foto zeige ich lieber nicht). Ich brauchte auch mehr als zwei Hände . . .
    Geschafft, hab mein neues Layout fertig.
    Das wäre mir zu viel durcheinander gewesen, alle Änderungen in das erste Layout einzubringen.
    Zum Thema Programmierung:
    Erst dachte ich, dass ich den µC programmiere bevor er auf die Platine kommt, da ich mir sicher bin, dass die Software ohne Probleme läuft (zumindest auf dem Steckbrett wars so).
    Jetzt hab ich aber beschlossen, lieber doch nen ISP Anschluss in Form von ner 2x3 Stiftleiste mit auf die Platine zu packen.
    @Oberallgaier: sehr interessante Variante. Werd ich dann mal ausprobieren und ggf. bei weiteren Versionen meiner Platine den ISP Stecker weglassen.
    Ich hab hier noch mal den aktuellen Schaltplan und das Layout.
    Über Anregungen bezüglich etwa zu empfehlenden Änderungen freue ich mich!
    Grüße ext.
    [edit] 17:23
    Lasst euch nicht von den geschwungenen Leiterbahnen im Bottomlayer iritieren. Die hab ich so gezeichnet, damit sie sich vom Rest besser abheben. In echt wird die Platine einseitig und die Leiterbahnen vom Bottomlayer werden durch Drahtbrücken realisiert.
    Die Vias, die Eagle automatisch zeichnet habe ich vergrößert - meint ihr das reicht zum von Hand bohren und löten?
    [edit]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken v.11.02_3d_259.jpg   layout_461.png   schaltplan_110.png
    ... Die Vias, die Eagle automatisch zeichnet habe ich vergrößert ...
    Meine Eagle-Version ist EAGLE-5.10.0 - da kann ich Vias mit rund 1/4 Zoll zeichnen - das sind 6 mm ! Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
    Ich hab zwar eine andere Version (5.7.0.) aber ich kann genau so Vias bis 1/4 Zoll zeichnen.
    Ich hab die Vias aber nicht selbst gezeihchnet, sondern einfach die komplette Leiterbahn, die nachher in den Bottom Layer soll über alles drüber gezeichnet und dann mit "Change", "Layer" auf die Bottom Seite gepackt. Dabei zeichnet Eagle automatisch Vias. Diese habe ich vergrößert.
    Folgende Einstellungen (siehe Anhang) haben meine Vias im Moment.
    Meine Überlegung ist, ob die jetzt groß genug sind, bzw. ob der verbleibende Restring um die Bohrung groß genung ist um das so zu löten.
    Bohrer habe ich in 1,0 und 0,8mm.
    Grüße ext.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vias.jpg
    @Micha Alias hardware.bas:
    Entschuldige, dass die Antwort auf deine Fragen so spät kommt, aber besser spät als nie...
    Ja, es stellt so eine Art UART zu USB "Adapter" dar.
    Eine DIL Version gibt es nicht.
    Du betreibst den IC normalerweise mit 5 Volt, am Besten direkt vom USB. Siehe Datenblatt "bus powered".
    Eigentlich sollte dem Datenblatt ohne Probleme alles entnommen werden können. Is schließlich sehr ausführlich gehalten, sogar mit mehreren Beipielschaltungen...
    Programmieren musst du den IC nicht direkt. Zu empfehlen wäre aber zumindest die Geräte ID zu ändern, da es sont zu Problemen kommen kann, wenn du mehrere solche Schaltungen an deinem PC betreiben möchtest.
    Dazu gibt es aber auch eine einfache Variante mit MProg. Wird auf der Homepage von FTDI zum Download zur Verfügung gestellt und auch ausreichend erklärt.
    Hoffe geholfen zu haben - sonst einfach weiter fragen.
    Grüße ext.
    [edit] 25.02.2011 13:41
    Ich hab gerade bemerkt, dass FTDI darauf verweist, dass MProg durch FT_Prog zu ersetzen ist. Wobei MProg immer noch als Download zu erhalten ist.
    [edit]
    Kehnert
    Vielen Dank, extremesports, mir gings darum, einen einfachen
    IC für USB zu finden, welcher dem MAX232 der RS232 entspricht.
    VG Micha
