Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Getriebemotor oder Schrittmotor mit Steuerung
    Moin Moin,
    das hört sich gut an.
    Ich habe mir jetzt mal den Schaltplan angeschaut. Damit kann ich einen Schrittmotor direkt ansteuern ??? brauch ich da nicht auch eine Endstufe ???
    Für meine CNC Färse habe ich eine Steuerung gebaut und da hat jede Achse eine Endstufe.
    Was für Kondensatoren nehme ich am besten ?
    Ist das eine ( oben links ) ein Piezoelektrische Kristall??
    kannst Du mir eine Liste der Bausteine zukommen lassen ?
    Vielen dank schonmal.
    So long
    Bra!ny
    Benötigte Bauteile
    1x 7805
    2x 100n
    1x Elko 100µ
    1x 10k
    1x 10µH
    2x 100n
    1x ICSockel 20pol.
    1x Attiny26 (Attiny2313 hat keinen ADC)
    1x Wannenstecker 10pol. (für ISP / kann auch mit Stiftleiste gelöst werden)
    1x ULN2003 (oder ULN2803)
    3x 2pol. Schraubklemme
    2x Taster (Richtung u Reset) mit Zentralbefestigung
    1x Poti 25k mit Zentralbefestigung
    Stiftleiste für evt. Erweiterungen
    evt. noch ein paar LED plus Vorwiderstand für Anzeige??
    Hoffe ich hab nichts vergessen!
    Edit
    Hab mal schnell ein Layout gebastelt - ist allerdings etwas umfangreicher.
    Es besteht uA. die Möglichkeit ein Display anzuschließen.
    Ist nicht optimal da ich einfach mein Attiny26 Board etwas umgebastelt hab.
    Zum Board:
    Alle Pins des Attinys sind an 2 Stiftleisten erreichbar -
    Led für 5V Spannungsversorgung -
    Alles für ein Display vorbereitet / Hintergrundbeleuchtung kann über Attiny gesteuert werden -
    ISP Schnittstelle -
    Resettaster -
    Ein festverdrahteter Taster plus Reserve Taster -
    LED für Signalisierung am Attiny -
    Sollte der def. Tackt nicht reichen kann ein Quarz nachgerüstet werden -
    fest angeschlossener Poti / kann auch über Stiftleiste als Externer ausgeführt werden -
    Schraubklemmen für Versorgungsspannung und Motorwicklungen -
    Moin Moin,
    jetzt bin ich aber mal baff.......
    So Professionell wie das aussieht könntest Du mir das doch sicher bauen, gegen Bezahlung natürlich!
    Ich habe keinerlei Möglichkeit eine Platine zu ätzen da müsste ich mir die anfertigen lassen.
    Nimmst Du Aufträge an ?????
    Bra!ny
    Edit : eventuell kannst Du mit eine PN mit deiner TelNr. schicken, kann könnte ich Dich anrufen
    Hier zwei nicht so gute Bilder des Motors
    der sieht nicht schlecht aus. Was willst Du dafür haben ?
    Kannst Du mir die Steuerung bauen? gegen Bezahlung natürlich!
    Mit der Steuerung kann ich den Schrittmotor nach links / rechts in einer eingestellten Geschwindigkeit bewegen ?
    Wie viel Ampere dar der Stepper für diese Steuerung haben ?
    Viele Dank schon mal
    So long
    Bra!ny
    Wenn man statt dem ULN2003 den ULN2803 nimmt sollten 500mA bis 600mA pro Phase/ Wicklung machbar sein - immer 2 Ausgänge des ULN2803 parallel schalten.
    Hatte Dir eine PN geschrieben?
    Motor gibts für 5,- plus Versand - sollte er nicht passen nehm ich ihm auch zurück.
    Hardware ist fertig. Morgen teste ich den Schrittmotor an der Steuerung.
    Hab jetzt doch einen Atmega8 genommen um etwas flexibler zu sein was Pins und Programmgröße angeht.
    Hier mal ein Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Atmega8 Schrittmotorsteuerung.jpg
    Hi Dussel07,
    das sieht schon verdammt gut aus. Ich freu mich schon riesig auf das Teil.
    Wie weit bist Du mit der Programmierung ?
    SO long
    Bra!ny
