Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: C-Control Pro Erstellung eines Basic Projektes
    Hallo @ all
    ich habe schon wieder eine (vermutlich dumme) Frage.
    Und zwar wollte ich heute ein eigenes Projekt mit dem C-Control für mein PRO BOT 128 erstellen. Als ich aber das fertige Projekt Kompilieren wollte kamen da nur fehler heraus, wie zumm beispiel dass die bytecode datei fehlt oder unerwartetes Symbol "(" oder so..
    Hier ist der Code
    Dim MIC_Level As Word
    Dim Count As Integer
    Sub main()
    PRO_BOT128_INIT() 'PRO-BOT128 Setup
    ACS_INIT(5) 'ACS setup / sensitivity 1 To 20 / 1=near / 20 =far
    AbsDelay(1000) 'Wait 1Sec.
    BLL_ON() 'Back LED left "ON"
    BLR_ON() 'Back LED right "ON"
    ENC_LED_ON() 'Encoder IR-LEDs "ON"
    DRIVE_ON() 'Motor "ON"
    Do While True 'Endless Loop
    'Drive behaviour
    If Count < 3 Then MIC() : End If
    If LDR_LEFT() < 300 And LDR_RIGHT() < 300 Then Light() : End If
    If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 1 Then Forward() : End If
    If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 0 Then Backward() : End If
    If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 0 Then Turn_Left() : End If
    If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 1 Then Turn_Right() : End If
    End While
    End Sub
    Sub Forward() 'Drive forward
    FLL_OFF() 'Front LED left "OFF"
    FLR_OFF() 'Front LED right "OFF"
    DRIVE_FORWARD(7) 'Drive forward, speed 1 To 10 : Value = 7
    DELAY_MS(150) 'Wait 150ms
    End Sub
    Sub Backward() 'Drive backward
    FLL_ON() 'Front LED left "ON"
    FLR_ON() 'Front LED right "ON"
    GO_TURN(-15,0,150) 'Backward 15cm, Speed = 150
    GO_TURN(0,60,150) 'Turn right, speed = 150
    End Sub
    Sub Turn_Left() 'Turn left
    GO_TURN(0,-45,150) 'Turn left, Speed = 150
    End Sub
    Sub Turn_Right() 'Turn right
    GO_TURN(0,45,150) 'Turn right, Speed = 150
    End Sub
    Sub MIC()
    MIC_Level = GetAdc(3) 'Read soundlevel
    If MIC_Level > 700 Then 'If the Soundlevel larger As 650 Then
    Count = Count + 1 'Set Count + 1
    End If
    End Sub
    Sub Light()
    FLL_ON()
    FLR_ON()
    BLL_ON()
    BLR_ON()
    End Sub
    Also wie gesagt der Code sollte eig . Basic sein Oder ??
    Ich weiß nicht wass ich falsch gemacht habe.
    Kaoala
    ähh gibt es auch mal antworten ??
    Niederlanden
    Ich habe kein C-Control Pro hardware, deshalb kann ich nicht wirklich helfen. Aber es ist wichtig auch die Fehler-meldungen mit zu posten. Sonnst ist es sehr schwierig die Falsche Code an zu geben.
    Deutschland
    Hasst du das denn auch als Basic Datei eingestellt??
    Hier sieht man wie:
    http://www.youtube.com/watch?v=uu8cO2b64lM
    Mfg
    bnitram
    Kehnert
    Sieht ein bischen "komisch" aus, das Listing . Vielleicht liegts aber daran,
    dass ich nur mit der C-Control Station mittels CBASIC und BASIC++
    gearbeitet habe. Ich weiss nicht, ob die C-Control Pro diese(n) Dialekt(e)
    schluckt, wenn ja, könnte ich helfen. VG Micha
    Hallo Danke das Ihr mir jetzt geantwortet habt
    Ich habe mir jetzt die Aktuellste version von C-Control PRO geholt und sie Installiert und siehe da es geht biss auf "GetAdc(3)" scheint er nicht zu erkennen, da kommt immer die Fehlermeldung:
    Übersetze Projekt Clap_Drive
    C-Control Pro Compiler (C) 2010 Conrad Electronic
    Durchlaufe Pass 1
    Durchlaufe Pass 2
    F:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\C-Control\Meine Programme\Clap_Drive.cbas(61,13): Semantik Fehler - Variable GetAdc nicht definiert
    F:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\C-Control\Meine Programme\Clap_Drive.cbas(61,20): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: ')'
    F:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\C-Control\Meine Programme\Clap_Drive.cbas(61,22): Syntax Fehler - erwartete ')' , gefunden '
    3 Fehler - Kompilation abgebrochen.
    Schreibe Symboldaten - 11712 bytes..
    Und wenn ich dann doppelklick auf .... Semantik Fehler - Variable GetAdc nicht definiert .. mache dann wird dieser Code grün markiert
    MIC_Level = GetAdc() 'Read soundlevel
    Denke das könnte an der libary liegen , da sie ja noch von der alten version ist. Viel gibt dafür auch ein Update...
    MfG Kaoala
    gibt es schon wieder Keine Antworten ?? o.O
    MfG Kaoala
    Deutschland
    Wenn du schon "GetAdc()" verwedest musst du schon den ADC Port eintragen z.B. GetAdc(2)
    Ohne den geht garnichts.
    Mfg
    bnitram
