Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Pinabfrage mehrerer Pins
    Tag zusammen! Ich möchte PORTB 1 bis 4 abfragen?
    Habe schon vieles probiert aber nichts hat wirklich funktioniert!
    Hier mein letzter versuchUnd wenn das denn mal geht.... giebt es eine kürzere Möglichkeit???)
    int anzahl_Zyl(void)        //fragt BP1-PB4 ab und giebt Einstellung Zylinderanzahl zurück
    DDRB |= 0x00;
    int a = 0;
        //PORTB   765 4 321 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =1;    //000 1 000 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =2;    //000 0 100 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =3;    //000 1 100 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB &   (1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =4;    //000 0 010 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB &   (1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =5;    //000 1 001 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB &   (1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =6;    //000 0 110 0
    if((PINB |= ~(1<<PINB1) && (PINB &   (1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =7;    //000 1 110 0
    if((PINB   & (1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =8;    //000 0 001 0
    if((PINB   & (1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =9;    //000 1 101 0
    if((PINB   & (1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =10;   //000 0 101 0
    if((PINB   & (1<<PINB1) && (PINB |= ~(1<<PINB2) && (PINB &   (1<<PINB3) && (PINB &   (1<<PINB4))a =11;   //000 1 101 0
    if((PINB   & (1<<PINB1) && (PINB &   (1<<PINB2) && (PINB |= ~(1<<PINB3) && (PINB |= ~(1<<PINB4))a =12;   //000 0 011 0
    return a;
    Und die einzelne Abfrage eines Pins auf logisch 0 habe ich bis jetzt auch nicht gefunden!
    Grüße Stephan
    Geändert von masterx (07.03.2011 um 19:42 Uhr)
    Hallo Stephan,
    für die Abfrage eins Pins ist das von dir verwendete Verfahren ok aber da du ja eine genau Vorstellung hast wie der ganze Port ausschauen muss würde ich anders vorgehen.
        uint8_t Test=0, a=0;
        while(1)
            Test=PINB; // Das Register in einer Variable speichern
            Test &=0b00011110; //unwichtige Bits ausmaskieren
            switch(Test) //Switch case Abfrage
                case 0b00010000: a=1;break;
                case 0b00001000: a=2;break;
                default: a=199;
    Habs grade im Simulator ausprobiert geht 1A
    Gruß Matthias
    Erstmal vielen Dank!
    Werden durch das Maskieren die bits gesetzt?
    Weil auf dem port noch die Abfrage eines Tasters zur Led Beleuchtung liegt und wenn das Bit gesetzt würde geht das LCD immer an und aus weil alles in einer Schleife läuft!
    Grüße Stephan
    Nein, du maskierst ja nur die Variable "Test".
    Das eigentliche maskieren und Speicher wäre auch in einem Schritt möglich mit
    Test= PINB & 0b0011110;
    Zur Übersichtlichkeit habe ichs mal in zwei Zeilen geschrieben.
    Gruß Matthias
    Jetzt bin ich leider völlig durcheinander!
    Was bedeutet den Maskieren??
    Bewirkt es ,das nur PB1-PB4 abgefragt werden und dann in Test geschrieben werden???
    Also ich stelle mit Jumpern die Zustände an den Pins ein und das Programm sol darauf reagieren....
    Es währe sehr schlecht wenn ich bei oder vor der Abfrage Portpins ändere!!!
    Tut mir leid ich bin nicht ganz so schnell von kp!!
    Viele Grüße Stephan
    49°32'N 8°40'E
    Also beginnen wir mal mit der Abfrage auf logisch 0...
    die geht genauso wie die Abfrage auf logisch 1, nur mit einem ! davor
    !(PINB   & (1<<PINB1))
    Weiter geht's mit deinem Code, der in dieser Form nicht funktionieren kann (hauptsächlich wegen der fehlerhaften Abfrage auf logisch 0).
    Außerdem passen die Kommentare nicht so ganz, daher habe ich versucht das nochmal etwas übersichtlicher darzustellen:
    //PORTB 1234
    //      0001
    //      0010
    //      0011
    //      0100
    //      0101
    //      0110
    //      0111
    //      1000
    //      1001
    //      1010
    //      1011
    //      1100
    Dabei werden 2 Dinge offensichtlich:
    1. Das wären die Zahlen von 1 bis 12 im Binärformat...
    2. wenn die Bits nicht "rückwärts" angeordnet wären
    Kannst du das noch ändern, oder ist die Zuordnung so festgelegt?
    Denn falls die Reihenfolge anders wäre, könnte man deine Funktion bis auf das hier reduzieren:
        DDRB |= 0x00;
        return ((PINB & 0x1E) >> 1);
    Habe gerade eine Antwort geschrieben ,aber das System hat mich raus gekickt!
    Ich gebe an PB1- BP4 per Jumper einen Binären Wert von 1-12 vor(Anordnung PortB 01234567 auf der Platine), da ich das zählen von rechts nach links gewöhnt bin --->der gedrehte code !
    Die Funktion muß diesen Binären Wert dann als Int-Wert zurückgeben!
    Die anderen Port-Pins dürfen auf gar keinen Fall mit abgeprüft werden!!!Weil sie sich willkürlich ändern!
    Grüße Stephan
    Maskieren bedeutet das Anwenden eine Binären Operation auf ein Byte und einer Definierten Maske(Bitmuster) die nur die Relevanten Bit anzeigt und alle anderen auf 0 (oder 1 je nach Einsatzzweck) setzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bitmaske
    Gruß Matthias
    @Matthias habe deinen Code mal probieert und er funktioniert, dafür erstmal vielen Dank!
    @Felix ..habe noch mal den Code wie er funktioniert reingestellt... ich habe das mit dieser für mich tiefgreifenden Bitmanipulation auch wenn es nur ne Abfrage ist, echt noch nicht so gut raus!!! Aber ich arbeite dran! Versprochen.Mich würde noch mal interessieren was Deine Funktion genau macht???
    Vielen Dank euch beiden Grüße Stephan
    EDIT:
    DDRB |= 0x00;    //0000 0000 -> 0 TIMER && Z-Interface ZYL 1 ; 1-4 BITs Portabfrage Anzahl Zylinder ,5 LCD on/off ,  5-7 ISP
    int a = 0;
    int test ;
    test=PINB;                 // Das Register in einer Variable speichern
    test &=0b00011110;         //unwichtige Bits ausmaskieren
            switch(test) //Switch case Abfrage
                case 0b00000010: a=1;break;
                case 0b00000100: a=2;break;
                case 0b00000110: a=3;break;
                case 0b00001000: a=4;break;
                case 0b00001010: a=5;break;
                case 0b00001100: a=6;break;
                case 0b00001110: a=7;break;
                case 0b00010000: a=8;break;
                case 0b00010010: a=9;break;
                case 0b00010100: a=10;break;
                case 0b00010110: a=11;break;
                case 0b00011000: a=12;break;
    return a;
    @Felix : Ich habe es glaube ich verstanden!!?? Dein Code funktioniert auch, habe es gerade getestet!
    Geändert von masterx (08.03.2011 um 00:29 Uhr)
    49°32'N 8°40'E
    Meine Funktion macht das gleiche, nur kürzer
    Ich versuche mal das genauer zu erklären...
    Zuerst maskiere ich den Wert von PINB mit 0x1E, wodurch nur die interessanten Bits übrig bleiben
    PINB & 0x1E
    0x1E ist die hexadezimale Schreibweise für 0b00011110, bis hierhin gibt es also noch keine Unterschiede.
    Die Bits 1 bis 4 enthalten jetzt schon die gesuchte Zahl, nur leider um 1 nach links verschoben. Daher schiebe ich die Zahl mit >> 1 an die richtige Stelle.
    edit:
    ehrlicherweise muss ich zugeben, daß es einen kleinen Unterschied gibt: meine Funktion akzeptiert auch die Werte 13, 14 und 15.
    Falls das ein Problem ist, müsste man sie also noch um ein if() erweitern
