Thema: PIC SPI und VTI SCA61T Inclinometer
    Bremerhaven
    Guten Morgen miteinander.
    Ich bin in letzter Zeit wieder aktiver mit der Elektronikbastelei und versuche mich gerade daran eine einfache Winkelmessung umzusetzen. Leider scheitert es momentan an der wohl simplen SPI Datenübertragung. Ich benutze oben genannten Chip einen PIC18F2580 und die C Routinen aus der spi.h des Compilers.
    Hier der einfache Code...
    LATAbits.LATA5 = 0; //Chip select
    Delay100(6); //Delay 150µs
    WriteSPI(rwtr); //Kommando um die Temperatur auszulesen
    Dummy = getcSPI(); //Kommando um Buffer SSPBUF auszulesen
    LATAbits.LATA5 = 1;
    Wäre das doch zu einfach? Die Statusbits werden ja von den Unterprogramen ausgelesen, das sieht man in den jeweiligen *.c files.
    Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Danke.
    Gruß Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tek0000_225.jpg
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Dein Oszillogramm zeigt, dass der Clock in den Ruhephasen auf low liegt.
    Default ist in den meisten fällen high.
    Bei meinen kleineren PICs wird der "Clock-Idle-State" über das Clock-Polarity Bit auf high umgestellt. Weiterhin gibt es noch die "Data input sample phase", womit festgelegt wird, zu welchem Zeitpunkt während eines Bits von der Datenleitung gelesen wird.
    Gruß Stoerpeak
    Bremerhaven
    Hi
    Tatsächlich - der Mode war falsch eingestellt.
    Hab jetzt Mode 0 im PIC aktiviert und siehe da alle Funktionen arbeiten einwandfrei. Hier der Code...
    /*Funktion to read out the Temperature register of the VTISCA61T Chip*/
    unsigned char TEMP_VTI1 (void)
    	unsigned char msb;
    	char temperature;
    	WriteSPI(rwtr);
    	msb = ReadSPI();
    	LATAbits.LATA5 = 1;
    	return (msb);
    Danke
    Gruß Martin
