Thema: Anschluß eines Sharp IR gp2y0a21yk
    Wien
    Hallo zusammen,
    Ich würde gerne besagten Sharp IR Sensor auf einem Servo Motor drehbar auf dem RP5 montieren - und bin damit wohl nicht der erste
    Laut Datenblatt des Sensors müßte ich ihn eigentlich problemlos ohne zusätzliche Beschaltung an ADC0 oder ADC1 anschließen können (oder braucht man eventuell noch einen parallelwiderstand zur strombegrenzung?)
    Im RP6 Manual hab ich folgendes gelesen:
    Eventuell sollte man noch den großen Elko auf dem Mainboard bestücken
    – 220 bis 470μF
    Ist damit der "C26" auf der Platine gemeint?
    Und wie esentiell ist der Kondensator für die Funktionsweise des Sensors?
    mfG & ,
    Martin
    Kempten
    Hi, den freien Platz für C26 siehs du glaube ich auf deinem Avatar und der ist als Puffer drin
    Re: Anschluß eines Sharp IR gp2y0a21yk
    Zitat Zitat von DonGru
    ... Und wie esentiell ist der Kondensator für die Funktionsweise des Sensors ...
    Ich habe keinen RP6 - aber etliche Sharps. Die Sharps (vermutlich alle Typen dieser Bauart) pulsen mit 1 kHz ne LED und ziehen damit ne ganze Menge Strom als kurzen Stoß. Das schmutzt zurück in die Versorgung. Damit hatte ich ne Weile Probleme, siehe hier (klick). Mit zwei Kondensatoren - ein 220 µF-Elko (war damals mein Größter im Vorrat) und einem 100 nF-Kerko hatte ich das Problem so weitgehend behoben (klick), dass ich die Sensoren problemlos betreiben kann. Deshalb vermute ich, dass dieser Elko zum Glätten der Versorgungsspannung ist. Vermutlich macht aber die Entstörung des Sensors wie oben genannt trotzdem Sinn.
    Wien
    alles klar, danke für die Antworten - werd mal mein Glück versuchen
