Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
    Aachen ---- NRW
    habe mir dieses Bluetooth modul : http://cgi.ebay.de/Bluetooth-Adapter...#ht_5762wt_999
    gekauft.
    Wenn ich es wie auf dem Bild mit dem RP6 UART Adapter verbinde und in hterm die richtigen daten (siehe link) einstelle, bekomme ich das was ich sende direkt zurück auf wenn ich AT schreibe kommt AT zurück. Normalerweise sollte da dann OK kommen.
    Habe auch schon mal probiert TX und RX zu vertauschen klappt aber auch nicht.
    Vielen Dank
    Philip
    Hi
    Ich habe auch schon mit dem btm 222 gearbeitet.
    hast du das bluetooth modul an die serielle schnittstelle vom pc angeschlossen oder an den rp6?
    Denn für at befehle musst du das modul mit dem pc verbinden.
    ansonsten könnte noch ein kurzschluss zwischen rx und tx infrage kommen.
    Viele Grüße
    Waldichecker
    Wien
    Der BTM 222 ist bei meinem MARS im Einsatz und fuktioniert super. Dein Adapter kenne ich allerdings nicht, da eigentlich 4 NPNs ausreichen um die 3.3V zu 5V zu wandeln.
    Da du was von "hterm" schreibst nehme ich mal an, es hängt am PC.
    Ich hoffe du hast zwischen deinem Modul und dem PC noch ein 12v-5v wandler wie den Max232.
    Wenn du das Modul an eine Spannungsquelle anschließt, müsste eine LED kurz blinken, soweit es a modul angeschlossen ist. Ich glaubd er Ausgang dafür heißt Data Send oder sowas ähnliches, musst mal im Datasheet nachschauen.
    So kannst du mal schauen obd as Modul überhaupt funktioniert.
    hterm kann ich außerdem nicht ganz empfehlen.
    Nimm dir lieber das:
    http://www.elektronik-labor.de/RS232/2010Terminal.html
    wesentlich einfacher ohne schnick-schnack
    Aachen ---- NRW
    Benutze den RP6 UART Adapter (der mitgeliefert wird beim Rp6) das Modul hat ein Pegelwandler für 5V schon drin.....
    Led Blinkt ohne Verbindung mit Verbindung ist sie permanent an.
    shedepe
    Auch die Masse entsprechend verbunden ? Kurzschluss zwischen Tx und Rx ausgeschlossen ? Das Tx vom Modul auch mit dem Rx des Adapters verbunden ?
    Aachen ---- NRW
    Muss ich mehr als nur RX und TX vom adapter anschließen ,habe eine andere 5V Stromquelle!?
    Geändert von AsuroPhilip (05.03.2011 um 23:10 Uhr)
    shedepe
    Die Masse musst du auch noch miteinander verbinden.
    Aachen ---- NRW
    Wenn ich alles so mache und es nur mit der m32 verbinde ,bekomme ich ">E4"! was heißt das?
    Wien
    Huch also Masse musst du auf jeden Fall anschließen!
    ">E4"
    Sieht schonmal ganz gut aus, weil du überhaupt etwas bekommst.
    Die Zeichenkette hat nichts zu bedeuten.
    Schau einfach mal ob du die Baud-Rate richtig eingestellt hast. Ichg laub standartmäßg ist sie auf 19200 am BTM222, wenn nicht probier 9800
    Aachen ---- NRW
    also >E4 steht im Display des M32, Baud-Rate habe ich im programm (M32) auf 19200 gestellt
