Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Terminalprogramm
    Terminalprogramm
    Mal eine vermutlich ziemlich dämliche Frage: Wo finde ich das Terminalprogramm, von dem in den Beispielen die Rede ist?
    Das ist Bestandteil von Windows. Du findest es über folgende Menüs in der Startleiste:
    START / Programme / Zubehör / Kommunikation / Hyperterminal
    frank
    Paderborn
    In manchen Beiträgen sieht das so aus, als könnte man mit dem Hyperterminal auch Daten senden. Das hat zwar 'ne Funktion zum Senden von Dateien mit ganz vielen Optionen und auch eine für Textdateien. Kann man das aber auch so einrichten, dass man (quasi wie in einem Chat) einfach Text eingibt, der dann gesendet wird (wollte zur Fehlersuche mal ein anderes Programm zum senden nehmen. Bin eigentlich mit "AVR-Terminal" ganz zufrieden.).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    hi!
    also ich benutze mttty. da kannst du im terminalfenster
    direkt die daten eingeben...
    ciao,
    simon
    Paderborn
    Und wo gibt's das? Als Suchbegriff scheint das wenig zu taugen (ich hätte nicht gedacht, dass es mtty-Audio, mtty-Video, so 'ne Verbindung und noch viel mehr mit dem Namen gibt ).
    Schaut Euch auch mal AVRTerm an, das kann glaub auch Zeichen senden
    http://www.rowalt.de/mc/index.htm
    Auch das eingebaute in Bascom kann das!
    Paderborn
    Schon klar. Der Anlass, aus dem ich ein anderes Programm verwenden wollte, hat sich erledigt und jetzt bleib ich dabei.
    Kann man mit Sicherheit. Genau dafür sind Terminalprogramme ja da.
    Wenn Hyperterminal nur empfangen und nicht senden könnte, wäre es als Terminalprogramm, z.B. um sich in eine Mailbox oder einen anderen Rechner einzuwählen völlig unbrachbar.
    Hyperterminal ist allerdings ziemlich Schrott, weil es viel zu sehr auf Einwahlverbindungen über Modem fixiert ist. Soweit ich mich erinnere muss man erst mal eine Wahlverbindung mit Telefonnummer usw. konfigurieren, und kann dann nur für diese Verbindung die Übertragungsparameter usw. einstellen. Um eine direkte Verbindung ohne Modem herzustellen taugt das nicht viel auch wenn es über umwege und Fummelei irgendwie geht.
    Um mit Robby CRP zu kommunizieren finde ich das Terminal-Programm das bei der Software von Robby dabei ist völlig ausreichend.
    Wenn man das in einer Dosbox über "miniterm 1" bzw. "miniterm 2" (je nach Comport) startet, kann mit der Verbindung eigentlich kaum noch was schief gehen, weil alle Einstellungen auf Robby CRP abgestimmt sind und gar keine Einstellmenüs da sind in denen man etwas faslch machen könnte.
    Zur Verbindung mit AVRs funktioniert miniterm auch ganz gut, da muss man den AVR allerdings auf 9600 baud einstellen, da man die Übertragungsgeschwindigkeit in miniterm soweit ich weiss nicht ändern kann.
