Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RS232???
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    RS232???
    ich hab nen Problem mit meiner Seriellen Schnittstelle...
    Mein Quellcode:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    Baud = 9600
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
    Enable Interrupts
    Dim S As String * 5
    Waitms 2500
       Input "Type a String: " , S
    Loop Until S = "Hello"
    Print "Success!"
    End
    Nun kann ich im Hyperterminal aber nur einen Buchstaben eingeben, und dann klappts natürlich nicht was ich machen will, da ich einen ganzen String brauche...
    Wie macht man das???
    Martin
    Wien
    Hi, man kann dem Hyperfuzzy beibringen, daß er seinen Buffer erst schickt, wenn man ENTER drückt. Normalerweise schickt er jedes Zeichen sofort los. (Terminaltyp TTY, lokales Echo mußt man dafür aber aufdrehen)
    Ansonsten mußt du die zeichen selbst zusammenfügen (str = str + inkey() ), bis ein <CR> kommt, und dann erst vergleichen.
    mfg robert
    Ingolstadt
    ich hab auch ein problem mit der RS232 schnittstelle
    bei mir FUNZT einfach garnix
    KEin einziger print befehl . AHHHHH
    2be
    Wien
    Und ? Gibt's eine Programm-posting ?
    ("garnix" ist etwas allgemein)
    mfg robert
