Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Mega8
  1. #31
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der Controller wird direkt mit 12 V kaum lange laufen. etwa 5.5 V sind das maximum. Da wird man noch eine Spannungsregler brauchen.
    Relais zum umschalten sind auch ziehmlich ineffektiv. Da braucht ein Relais ja schon mehr als der Controller. Außerdem gibts beim Umschalten immer einen kurzen Stromausfall von ein paar ms. Die Umschaltung besser mit Dioden / Transistoren machen.
  2. #32
    Coburg
    Ja, die Zeichnung für den µC ist auch nur exemplarisch, klar werden die 12V noch für den µC aufbereitet und auch der Ausgang des µC wird über ein Transistor gemacht!
    Ich hab das ganze mal aufgebaut und die Versorgungsspannung des µC über einen großen Kondensator gepuffert!
    Klappt prima!
    Wie würde denn die "Umschaltung besser mit Dioden / Transistoren machen" aussehen?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
