Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Niedrige Frequenzen erzeugen
    Ich möchte privat kleine frequenzen erzeugen....zwischen 1 und 10 hertz...
    Nur ist meine RN-Control immoment kaputt nun Suche ich eine relativ einfache Schaltung mit der ich so etwas realisieren kann.
    Danke schonmal für eure hilfe
    Mit vielen Grüße kai/ Kuwe
    Dortmund
    Hmm was für eine form soll das Signal denn haben? Wenn ein einfaches Rechteck reicht geht das recht einfach mit einem NE555 oder alternativ mit 2 Transistoren (stichwort Astabiler Multivibrator) und ein bischen Hühnerfutter.
    Bei Sinus wirds schon etwas schwer werden das ohne µC zu machen aber dafür gibts auch passende IC`s die einen Sinus generieren können.
    ich würde da einfach auf das DDS Prinzip zurückgreifen, nimm einfach einen kleinen AVR häng ein R2R Netzwerk ran und kannst die schönsten Signale erzeugen
    Alles andere ist ungenau:P
    Neuer Benutzer
    Salzgitter
    Kommt auf die Signalform an:
    Rechteck,Dreieck und Sägezahn kannst du relativ einfach mit nem OP 1-3 Wiederständen und einem Kondensator aufbauen ...
    Bei Sinus brauchst du auch nur einen OP, 4 Widerstände und 2 Kondasatoren (Stichwort Wien Robinson Brücke)
    Meine Auflistung der Bauteile bezieht sich natürlich immer nur jeweils auf die Grundschaltungen ...
    Es kommt natürlich immer drauf an, was du genau machen willst... bei Rechteck stellt sich mir z.B. die Frage, wie soll das Taktverhältnis sein? ... ... ... oder wie stabil soll f sein (Stichwort Temperatur etc.).
    Markus
    Dankeschön für eure Antworten
    Ich möchte einfach eine Lampe über in einem Takt zwischen 1 und 10 mal die Sekunde leuchten lassen. Dementsprechend müsste das ein Rechtecksignal sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Dafür wäre ein astabiler Multivibrator aus 2 Transistoren oder ein NE555 mit Relais perfekt geeignet. So könntest du die Frequenz über ein Poti relativ einfach regeln.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Kehnert
    Oder 1/4 CMOS-IC 4093.
    Eingangspins zusammen, von dort ein R zum Ausgang und ein C nach Masse.
    Natürlich eventuell Treiber für die Lampe hinten dran.
    VG Micha.
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
Stichworte
