Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PC Defekt?
    PC Defekt?
    Hallo Leute, habe hier einen Medion PC aus den Zeiten von Windows XP.
    Wenn ich ihn einschalten will, bleibt der Einschalteknopf hängen, dann muss ich auf die Hülle klopfen, dann springt er wieder raus...
    Das ist ja noch kein Problem.
    Nun passiert es aber, dass er einfach abstürzt nach kurzer Zeit (variable, ca. 10 sek nach dem Einschalten).
    Also er startet ganz normal, und dann wird alles schwarz und er ist aus...
    Nachdem er abgestürtz ist, drücke ich den Einschalteknopf nochmal, er läuft wieder, aber fällt dieses mal noch schneller aus (2 sek)
    Die RAMs habe ich schon einzeln herausgenommen. Entwerder gehen beide und der Fehler ist wo anders... Oder?
    Erlangen
    MMh, das klingt nicht besonders gut
    Schau doch mal ob der CPU-Kühler richtig sitzt und der Lüfter läuft.
    Es könnte halt sein, dass die CPU zu warm wird und sich der PC deshalb selber notabschaltet.
    Auch möglich wäre ein mechanischer Defekt deines Einschalters. VIelleicht hängt der und der PC wird einfach rebootet?
    Ich wäre jetzt erstmal vorsichtig, denn wenn die CPU zu warm wird ist das nie gut.
    Mfg Moebius
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ein Lüfter läuft auf jeden Fall, muss mir noch anschaun, ob das der für die CPU ist. Glaube aber schon.
    Erlangen
    Schau aber auch ob der CPU-Lüfter richtig installiert ist. Damit die CPU nach 10 sec abschaltet muss der Kühler eigentlich locker sein.
    Ja, er ist etwas locker... Gehört das so?
    Früher ist er bei meinem Onkel ja Jahrelang gelaufen - kann das da auf einmal locker werden?
    Erlangen
    Eigentlich nicht. Wenn der Kühler nicht 100 % fest auf der CPU sitzt erhitzt sich diese ganz schnell, da sie kaum Wärme über die Luft abgeben kann.
    Es gibt sehr viele verschiedene Systeme wie der CPU-Kühler befestigt wird, ich kann dir damit jetzt nicht wirklich helfen. Ich kann dir nur sagen was ich prizipiell machen würde. Ich würde den Kühler abnehmen, dann neue Leitpaste auf die CPU schmieren( oder notfalls einfach die alte mit einem Finger neu verteilen) und dann den Kühler wieder festmachen.
    Wenn du da Bedenken hast, lass dir helfen, denn wenn du die CPU beschädigst kannst du den PC wahrscheinlich wegschmeisen.
    Mfg Moebius
    Stuttgart
    Vielleicht ist es dies hier: unmountable boot device
    Das konnte ich mit Hilfe eines selbstgedrehten Videos fixen:
    Bei Sekunde 11 sieht man kurz die Fehlermeldung bevor der Rechner erneut startet. Da ich kein ungarisch kann und man zum Beheben des Fehlers die orginale XP-CD benötigt hat meine Bekannte das Notebook in die Heimat zurückgeschickt. Ihr Bekannter dort wiederrum hat es dann "repariert" und zurückgeschickt.
    mic
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Eigentlich sollte der PC eine Tonfolge von sich geben, wenn er zu heiß wird oder ähnliches. Tut er das nicht?
    Dein Problem klingt schon nach Überhitzen. Das kann auch daran liegen, dass die Wärmeleitpaste, die zwischen Prozessor und Kühlkörper aufgetragen werden muss, eingetrocknet ist. Ich würde einfach mal den Kühler abnehmen und schauen, wie es darunter aussieht.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    So, da war ein Haufen Staub drinnen...
    Hab es mit Druckluft rausgeblasen...
    Hat aber nichts geholfen.
    Der Lüfter geht irgendwie nicht raus, muss mich da noch ein bisschen spielen
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wenn du dein Medion schon offen hast, dann kannst du auch nach anderen optischen Macken gucken. Hatte mal was ähnliches mit meinen Toshibas. Da war bei beiden, der Loadswitch (Fachbegriff, Schaltzeichen von einem normalen MOS-FET) durch. So wie ich das verstanden habe, hat er der Netz/Akku-Umschaltung gedient. Der sah aber auch ziemlich auffällig aus.
    Dass man auf so manchen Medions Eier braten kann, ist kein Geheimnis. Aber dass die Kiste schon nach 10s überhitzt wird...
