Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu CNC -> Unterschiedliche Gewindespindeln/Steigung...problematisch ?
    Ich habe für meine zukünftige Fräse das Problem, dass ich die Z-Achse komplett selbst konstruieren muss und ich in meiner Lösung eine komplett andere Getriebespindel verbauen werde, als schon für die x/y-Achsen eingesetzt sind. Die Schrittmotoren sind alle gleich...
    Kann ich dadurch irgendwelche Probleme kriegen, oder kann ich das später einfach in der Software anpassen (Verfahrwege/Geschwindigkeiten) ? Wahrscheinlich werde ich zur Steuerung Mach3 benutzen.
    Geändert von Andree-HB (09.03.2011 um 11:41 Uhr)
    Darmstadt
    Ist kein Problem. Kannst du nachher in der Software einstellen.
    Die Z-Achse bekommt häufiger eine kleine Steigung, damit sie sich beim Stromausfall nicht selbstständig macht.
    Wenn du allerdings dynamisch 3D-Fräsen willst, solltest du auch in der Z-Achse eine große Steigung einbauen. (Ist aber eher unwahrscheinlich, oder?)
    ...der Hub ist kein Problemfaktor, der ist eh` bauartbedingt leider sehr begrenzt (Werkstück darf inkl. Spannmaterial ~4cm ab Nutentisch in der Höhe nicht übersteigen)
    Darmstadt
    Dann ist es ziemlich egal was für ne Gewindespindel du da einbaust.
    Hallo zusammen,
    nehme am besten auf der Z Achse eine Steigung so klein wie möglich, je geringer die Steigung um so weniger Kraft benötigt Dein Schrittmotor.
    Ansonsten kannst Du alle Achsen bei der Mach3 beliebig einstellen wie du möchtest.
    Eine kleinere Steigung hat aber auch einen anderen Vorteil, die "Auflösung je mm" wird feiner was aber zu ungunsten der max. Geschwindigkeit geht
    Gruss Stefan
