Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo günstig und genau - wenig kraft
    ich Suche 2 Servos: der eine Servo wird um 90° gedreht auf den anderen montiert.
    Der Servo muss also in Grunde nur sein eigenes Gewicht bewegen können.
    Das sollte ja denke ich mal fast jeder Servo schaffen.
    Ich Suche nun digitale Servos die möglichst genau sind( 0,5°-1,5° sollten drin sein) und nicht mehr als 20-25€ (zusammen) kosten
    Da ich kaum Stellkraft brauche hoffe ich das der Preis noch realistisch ist.
    Könnt ihr mir einen empfehlen? Wenn ja woher bekomme ich den?
    ich danke euch.
    deko
    Falls dir die Servoelektronik zu ungenau ist könntest du das Poti in den Servos anzapfen und die Motoren dann über eine eigene Elektronik ansteuern
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von nanoBean
    Ggf waere auch openservo.com fuer dich interessant
    achso ich dachte die Ungenauigkeit rührt eher von der mechanischen Seite z.b. Spiel im Getriebe oder sehe ich das falsch?
    Da der Poti direkt an die Servowelle gekoppelt ist kannst du mit diesem auch die genaue Position abfragen. D.h. das Spiel im Getriebe wird elektronisch ausgeglichen (und soviel Spiel hat das nicht). Die analogen Servocontroller sind halt nur nicht besonders genau. Mit einem selbstgebastelten PID-Regler kann man die Position aber sicher sehr gut und genau halten und vor allem sehr schnell anfahren.
    ok klingt doch sehr interessant kann mir einer einen servo empfelen den ich einfach demontieren kann und mit den ihr vllt gute Erfahrungen gemacht habt?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    wenn ich mich nicht irre, ist deine Anwendung ist auch mit einem Analog-5€-Servo realisierbar.
    Gehen wir mal davon aus, dass ein Servo max. 180° Drehwinkel besitzt: 180° / 255 Digits = ca. 0,70588°
    Typische AD-Wandler haben ja 10Bit und nicht 8. Damit sind dann sogar 0,176° Auflösung möglich, ganz theoretisch, wenn man das Rauschen in den Griff kriegt. Machbar ist das in der Tat schon mit nem 5€ Servo. Die sind recht einfach anzuzapfen
    ich habe bei biligservo 10Bit-Auflösung nur einmal ausprobiert. Jetzt mache ich es nur noch mit 8Bit damit das Teil im Stillstand etwas Ruhe hat
    also wäre der "TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR" ein passendes objekt?
