Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Einsteiger mit ein paar Fragen :)
    Den kannst du aber nicht nutzen da das nur ein wandler von USB zu Serial ist
    Nein, das ist nicht der, der beim RP6 mit dabei war...
    Hier steht alles zu Motoren und der Ansteuerung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Das ist natürlich nicht der gleich der beim RP6 dabei war,wollte einfach nur wissen, wo der Unterschied der beiden liegt?Denn augenscheinlich sehen sie, zumindest für mich, gleich aus.Sie gehen beide von USB auf zehnpolig bzw. andersrum.
    Aber machen anscheinend nicht das Selbe.
    @TobiKa:
    Könntest du bitte auch noch auf die Frage mit den Kondensatoren bzw. Widerständen eingehen?
    Danke
    LG Guildejo
    Nein kann ich nicht...
    Woher soll ich wissen was du brauchst, wenn ich nicht weiss was du vor hast, bzw. was schon vorhanden ist.
    Ich glaube langsam es wäre für dich besser wenn du dir fürn Anfang ein Komplettpaket holst, die RN-Controll z.B.
    Sonst wird das ncihts werden, da du scheinbar mal überhaupt keine Ahnung hast.
    Genau deswegen frage ich ja hier...weil ich eben keine Ahnung habe
    Wenn mir nur jemand mal den Unterschied von diesen zwei Interfaces erklären würde, würde mich das schon einen Schritt weiter bringen... EDIT:Hat sich erledigt, hab den Unterschied jetzt gefunden.
    Die Frage mit den Wideständen und Kondensatoren muss ich wohl präzisieren wenn ich weiß was ich denn alles fürs erste an Tastern/Motoren etc. testen möchte.
    Danke
    LG Guildejo
    Geändert von Guildejo (10.03.2011 um 22:43 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    So wie ich das jetzt gelesen habe kann ich das USB-Interface vom RP6 nicht so einfach benutzen um damit folgende Schaltung mit Programmen zu versorgen? http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht Oder doch?
    Hast du dir diesen Artikel durchgelesen?
    Ich habe mich nicht viel mit dem RP5/6 beschäftigt, aber da sollten doch genug unbelegte Ports vorhanden sein? Somit hast du ein Programmer, der dazu passt.
    Ooooder du gehst den Weg (den du wahrscheinlich gehen willst) und baust dir eigene Hardware auf. Hier musst du dich aber etwas damit beschäftigen.
    In dem Link was du gepostet hast, stehen auch die Werte der Kondensatoren. 100nF, Keramik.
    Ich nehme an (bitt nicht schimpfen wenn ich falsch liege) dass RP6 ein Bootloader benutzt und deswegen ein USB-Seriell Adapter zum einsatz kommt.
    Die meisten programmieren über USB-ISP-Programmer oder höheres Level wäre JTAG.
    Googel doch einfach nach den Fett-markierten Begriffenund nach:
    - ATmega schaltung //Grundbeschaltung etc. such dir ein µC aus und lies die ersten paar Seiten des Datenblatts durch, über maximalen Ausgangsstrom etc. weil ich hab so das Gefühl, dass du im Moment bereit bist, die Motoren direkt an µC anzuschließen.
    - Quarz (Bauteil)
    - Pull-Up Widerstände
    - Spannungsteiler
    - Freilaufdiode/Löschdiode
    Sehr hilfreiche Links
    unser Wiki kennst du ja schon
    http://www.google.de/
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    http://www.loetstelle.net/grundlagen/grundlagen.php
    http://www.elexs.de/kap2.htm
    http://www.mikrocontroller.net/
    http://www.kreatives-chaos.com/artik...undschaltungen
    http://datasheetcatalog.com/
    Da gibts nichts zu schimpfen, ist korrekt
    Zum RP6 ja der hat noch freie ports sonst gibt es auch die Erweiterungsplatine Mega32 mit noch einem Atmega32 der hat noch faste alle ports frei
    Zum Programmer
    Wie TobiKa schon schreibt ist das korrekt man kann ihn mit ein bischen Arbeit auch direkt über Seriell flashen
