Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Einsteiger mit ein paar Fragen :)
    nachdem ich einige Zeit mit meinem RP6 verbracht habe,möchte ich jetzt anfangen mal selbst was zu bauen .Programmieren würde ich das ganze gerne in C.
    Als Controller würde ich gerne wieder den Atmega 32 nehmen,allerdings fangen meine Probleme hier schon an...da gibts mehrere Versionen davon.Welche ist die "richtige"? http://www.pollin.de/shop/dt/MzgwOTk...GA32_16PU.html diese?
    Weitere Teile:
    -Steckbrett für den Anfang (möchte erst mal die Schaltungen etc lernen):
    http://www.pollin.de/shop/dt/MjI4OTg...teckboard.html
    -Schrittmotoren:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDk5OTg...G_S026_48.html
    -Einen LCD:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTczOTc...C1604A_01.html
    -"Knöpfe"
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTgzOTc..._HARTMANN.html
    -Taster:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk0OTc...abetaster.html
    -ISP:
    Joa ich würde gerne das USB-Interface des RP6 benutzen.Geht das?
    Trotzdem brauche ich ja noch einen Anschluss am "Roboter".Welchen brauche ich dafür?
    Ich würde auch gerne ein Netzteil anstatt Batterien verwenden...finde allerdings keines was nicht gleich über 100€ kostet
    Ich brauch dazu sicherlich noch Widerstände und Kondensatoren...habe davon aber allerdings keine Ahnung .Wo muss ich da schauen welche ich brauche?Wie heißen die?
    Kabel habe ich noch einige von einer Model-Eisenbahn, kann ich die doch benutzen?
    Bitte nicht gleich erschlagen^^
    Habe schon einige Tutorials usw. durchgelesen,allerdings dort nie etwas zu den Widerständen etc. gefunden.
    Ich möchte mit den Teilen erstmal etwas rumprobieren bevor ich etwas konkretes versuche.
    Habt ihr noch Ergänzungen/Ratschläge für mich?
    Danke schon mal
    LG Guildejo
    Zu den ausgesucheten Artikeln Steckbretter sind zum probieren gut werden aber schnell undübersichtlich und führen zu fehlern
    Ich spreche da aus erfahrung
    Knöpfe und Taster sind okay zum Lcd kann ich nichts sagen
    Als Programmer könntest du diesen Hier benutzen der kostet wenig und unterstützt viele Controller
    Als Netzteil kannst du z.b. ein Universal Netzteil nehmen oder irgendein Netzteil was die richtige spannung hat.
    Die passenden Wiederstände und Kondensatoren für Anfänger sind für mich auch Interessant.
    Wenn mir noch was dazu einfällt poste ich es gleich von zuahuse
    Als Netzteil würde auch ein einfaches Steckernetzteil reichen (fürn Anfang).
    Für Schrittmotoren, brauchst du auch einen Treiber.
    Alles was du fürn Anfang dazu wissen musst: http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotor
    Als USB Programmer bitte nicht den bei Conrad angebotenen. Lieber den USB-AVRLab
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
    @_|Alex|_:
    Ich will das Steckbrett nur am Anfang benutzen...solange bis ich weiß wie die Sachen funktionieren.Habe dann noch eine Experimentierplatine die ich benutzen kann.
    Kann ich als Programmer nicht das USB-Interface von meinem RP6 benutzen?
    Bräuchte dann nurnoch die passende Schnittstelle auf dem Board.
    Welche wäre das?Also so eine wie auf dem Bild zu sehen ist.Funktioniert das dann.
    Könntet ihr mal bitte nen Link zu nem Netzteil posten?Man braucht doch eines mit zwei Anschlüssen (+ u. -) oder irre ich mich da?
    @TobiKa:
    Danke für den Hinweis!Werde mir das mal durchlesen,oder vorest normale Motoren verwenden.
    Geändert von Guildejo (10.03.2011 um 19:21 Uhr)
    Du meinst sicher die ISP Schnittstelle
    ob es damit geht weis ich nicht aber Hier wurde das mal mit dem Pong Baukasten von Conrad besprochen.
    Das wollte ich auch erst machen ich steh beim bauen von Robotern in etwa da wo du stehst hab einen Rp6 und will jetzt auch anfangen
    Hab mich aber letztendlich für den oben genannten entschieden.
    Zum Netzteil ja das braucht +/- das hat aber sowieso jedes Netzteil
    Ich habe dieses Netzteil Hier dafür hab ich einen Adapter auf zwei klemmen und die sind am Steckbrett angebaut.
    Zu den Kondensatoren und Wiederständen würde ich gerne auch wissen was gebraucht wird zum Einstieg und welche Sortiemente eventuell gut sind.
    Gruß Alex
    So wie ich das jetzt gelesen habe kann ich das USB-Interface vom RP6 nicht so einfach benutzen um damit folgende Schaltung mit Programmen zu versorgen? http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht Oder doch?
    Wo bekommt man dann ein anderes Programmierkabel her?...Außer bei Robotikhardware?Es gibt zwar eine Anleitung zum selberbauen aber irgentwie finde ich dort einige Teile weder bei Reichelt,Conrad oder Pollin
    @Alex: Könntest du mir bitte nen Link zu diesem Adapter auf zwei Klemmen schicken?Vielen Dank!
    LG Guildejo
    Sicher doch
    meinen finde ich leider nicht mehr aber mit ein bischen basteln könnte man einfach selber einen machen.
    Eigentlich müsste das Hier auch passen
    Als Programmer könntest du diesesn Fertigen Hier von Conrad benutzen das ist auch das passende kabel bei
    @TobiKa:
    Für "normale" Motoren brauchst du auch einen Treiber!!
    Und als ISP Programmer besorg dir den hier: http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67 der hat sich bewährt und kann noch viel mehr!
    Generell solltest du vermeiden bei Conrad zu kaufen, die sind einfach nur teuer.
    Da hast du recht aber 15,95 finde ich in ordnung
    Bei mir ergibt es sich meist das ich wegen einem 3cent teil zu Conrad fahre weil ich jedentag da vorbei komme
    @TobiKa:
    Sry wenn ich nochmal frag aber rein vom Bild her sieht das Teil genauso aus wie der,der beim RP6 dabei war?Oder wo sind die Unterschiede?(Hab mal ein Bild angehangen)
    Was brauche ich sonst noch?Speziell an Kondensatoren bzw. Widerständen für zwei Motoren, ein paar Taster usw...?
    Vielen Dank
    LG Guildejo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0186.jpg
