Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kugelgelenke - woher kriegen?
    Paderborn
    Hi
    Ich Suche eine Bezugsquelle für Kugelgelenke, die es erlauben, einen daran befestigten Gegenstand(leichter als 500g, höchstens 10cm von der Achse entfernt) um zwei Achsen frei zu drehen und das Ganze durch Anziehen einer Schraube sicher zu befestigen.
    Auch alternative Vorschläge sind natürlich hochwillkommen.
    danke, Gottfreak
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Heist dieses kleine Stativ dritte Hand?
    Es ist ein Gußfuß ein paar kurze Stangen mit Feststellschrauben und vorne Krokodilklemmen.
    Schwerere Gegenstände mit 2-3 davon, sie sind ja billig.
    Es müßte eigentlich bekannt sein, aber bei Bedarf kann ich ein Foto suchen.
    hessen
    bei dem Modellbau z.B. robbe gibts solche gelenke weiß aber nicht ob diese auch für deine sachen die du bauen willst bzw. am bauen bist auch langen.
    gruß
    patti16
    @manf
    wer hat von einem stativ geredet?
    und welche schweren gegenstände?
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Schau mal bei http://www.maedler.de
    Nur so ein kleiner Tipp!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Hier ist ein Bild von so einer "3. Hand".
    Die findet man z.b. öfter für ein paar Euro in Baumärkten im Ramsch-Regal.
    Oder auch bei www.pollin.de für 4,50Euro unter der Bestellnummer:
    500 123
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_011.jpg
    @Mac Gyver
    @manf
    Das Stativ, die Lupe und was man sonst noch so nicht braucht, kann man ja abmontieren und wegwerfen. Ist dann sicher immer noch billiger als ein einzelnes Gelenk im Fachhandel.
    @Gottfreak
    Wenn dir en Bild auf dem man das Gelenk besser erkennen kann weiterhilft, könnte ich mich überreden lassen eins zu machen
    Ich suche... Kugelgelenke, Gegenstand...Schraube... befestigen.
    Zitat Zitat von Mac Gyver
    @manf
    Welche Fragen würdest Du stellen, um die Aufgabe zu konkretisieren?
    Würest Du auch einen spontanen Lösungsvorschlag anbieten, der Dich selbst schon einmal weitergebracht hat?
    tut mir leid sollte nicht provozierend wirken ich konnte nur der diskussion nicht ganz folgen und wusste daher nicht was das ganze mit einem staticv zu tun haben soll.
    tut mir leid ich fürchte du hast mein posting in die falsche kehle gekriegt.
    nochmal sorry
    mfg macgyver
    Es geht hier erst mal nur um technische Lösungen.
    Ich möchte den Blick darauf lenken, was der Fragende eigentlich will und wie man ihm aus eigener Erfahrung etwas geben kann.
    Manchmal mit mehr mit Fragen, manchmal mit mehr Lösungen aus der eigenen Erfahrung.
    (mit Blick auf die Sache)
