Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RP6 M32 und noch ein PCF8574P?
    Aachen ---- NRW
    Werde ich morgen mal versuchen....
    mfG
    Philip
    Aachen ---- NRW
    Werde aus der Lib nicht schlau?!?
    Wie mache ich P0 auf High???
    mfG
    Phililp
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    7.3 Quasi-bidirectional I/Os
    A quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a control signal for data direction (see Fig.15). At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. An additional strong pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded outputs. These devices turn on when an output is written HIGH, and are switched off by the negative edge of SCL. The I/Os should be HIGH before being used as inputs.
    Was gibts den daran bitte nicht zu verstehen? Ich sage nicht umsonst, du sollst ins Datenblatt gucken.
    Und das nach dem, was ich sonst dazu geschrieben habe? Du hast den Chip doch schon von der Basis aus mit den genannten Befehlen angesteuert?
    Hallo habe alles richtig angeschloßen und getestet (mit der base und das beispiel programm, musste nur adresse auf 40stellen!)
    Willst Du mich verschaukeln?
    Ne Phililp... tut mir leid. Ich klinke mich hier aus. Ich kann Dir beim Verstehen helfen aber nicht das Denken abnehmen. Im Thread ist von mir genau beschrieben was zu tun ist, so lange du das nicht nachvollziehst ist jedes weitere Wort überflüssig.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (14.03.2011 um 18:02 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
    Aachen ---- NRW
    Sorry, das ich den "etwas älteren" Thread ausgrabe
    Das mit den ansteuern kann ich jetzt und jetzt wollte ich wissen ob ich noch einen zweiten PCF8574P an den Rp6 (sda, sdc) anließen kann, bei dem ersten habe ich A1-3 auf gnd gelegt, dann müsste ich ja bei dem 2ten alle auf VDD legen um die adresse zuändern, gell? Und den Steuer ich dann genau so an?
    Vielen Dank
    Philip
    Ja richtig... ansonsten kannst du dir natürlich auch andere Adressen suchen.
