Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation
    ich brauche Eure Hilfe bei einer Fehleranalyse, hab im Moment keine Ideen mehr.
    Folgendes Problem:
    Hardware: ATMEGA16, der über software I2C mit 3 Ultraschallsensoren und einem weiteren Sensor-Board kommuniziert. LCD zum Debuggen im 4-bit Datenmodus.
    Setup: externer Quartz mit 18,432 MHz (übertaktet), Fehlerbild ist bei Nutzung des internen RC-Oszillators mit 8 MHz aber identisch.
    Software: C-Code anbei, nutzt die I2C Lib (mit Software-TWI und Assembler Source) und LCD Lib (4-bit Datenmodus) von Peter Fleury.
    Zuerst wird der I2C Bus initialisiert und die Messungen auf den 3 US-Sensoren wird mit einem General-Schreibbefehl (Adresse 0x00) und das weitere Sensorboard mit einem Schreibbefehl an die I2C Adresse 0xD0) gestartet.
Hits:	12
Größe:	19,4 KB
    Zum Auslesen der 3 US-Sensoren wird eine For-Schleife benutzt. Je nachdem, an welcher Stelle der Aufruf i2c_stop() plaziert wird innerhalb der Schleife, ergeben sich unterschiedliche Fehlerbilder.
    Fall1: i2c_stop(); im Code direkt nach dem Lesen des US-Sensors plaziert. Die 3 Senoren (I2C-Adresse E0, E2 und E4) werden richtig gelesen. Aber danach wird die For-Schleife nicht wie beabsichtigt beendet, sondern es wird versucht, weiter endlos die jeweils um 2 inkrementierten Addressen zu lesen. Die FOR-Schleife wird endlos ausgeführt.
Hits:	7
Größe:	17,9 KB
      // select display
      lcd_select(0);
      // move cursor to position on line 0
      lcd_gotoxy(10,0);
      for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
      // check if ultrasonic sensor is busy
       busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
     // address I2C device ultrasonic sensor with read access
      if (busy_US == 0)
    [i]    distance = i2c_readNak(); // read one byte
      i2c_stop(); // release I2C bus
    [i]    utoa(distance, buffer, 10);
      // put string to display (line 0)
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
      if (i==2)
       i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
       // address I2C device ultrasonic sensor with write access
       i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
     else
    Fall2: i2c_stop(); im Code erst nach der LCD Ausgabe weiter hinten plaziert. Nur noch der erste Sensor wird korrekt gelesen. Dann folgt zweimal ein i2c-Schreibbefehl an die I2C Adresse 0x02. Die Schleife wird sodann beendet und das andere Sensorboard wird korrekt ausgelesen (i2c Adresse 0xD0).
Hits:	5
Größe:	17,6 KB
    // select display
    lcd_select(0);
    lcd_gotoxy(10,0);
    [i]   busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
    [i]   if (busy_US == 0)
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
      if (i==2)
     else
    Fall3: zusätzlich noch 2 (leicht modifizierte) Zeilen zum LCD select und Positionieren des Cursors in die Schleife gezogen vor den Aufruf i2c_stop(); Die I2C Kommunikation läuft korrekt ab. Nur die LCD Ausgabe ist fehlerhaft.
Hits:	5
Größe:	19,9 KB
    // select display
    lcd_select(0);
    lcd_gotoxy(10+(4*i),0);
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
    [i][i]    i2c_stop(); // release I2C bus
        if (i==2)
       else
    Die betreffenden Ausschnitte der I2C Kommunikation, wie ich sie mit einem Logic Analyser aufgezeichnet habe, seht ihr in den 3 anhängenden Bildern:
    Der Code ist auch angehängt.
    Folgende Fehlermöglichkeiten habe in bisher in Betracht gezogen:
    • Übertaktung (18,432 MHz), kann ich aber ausschließen, da das Fehlerbild mit 8 MHz identisch ist.
    • Alterung des Flash, Code wird fehlerhaft gelesen. Unwahrscheinlich, da ich den Chip nun seit 5 Jahren betreibe, aber sicher nur an 30 Tagen im Jahr mit ca. 10 Löschvorgängen pro Tag (macht 1500 Programmierzyklen).
    • Compiler-Fehler, dafür hab ich auch die Listings angehängt, evtl mal draufschauen.
    Bitte helft mir mit Ideen.
    Danke, uffi.
    Hier noch besser aufgelöste Bilder als *.png.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken i2c_fall1.jpg   i2c_start.jpg   i2c_fall2.jpg   i2c_fall3.jpg
    irgendwie wandelt der Uploader meine png immer in blöde jpg um, daher hier nochmal als einzelne zip Dateien:
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    • Es ist mit ziemlicher Sicherheit Möglichkeit #4, eine data/stack-Collision. Du versuchst mehr RAM zu verwenden, als überhaupt da ist. Da werden dann Daten zerstört und die merkwürdigsten Effekte sind die Folge.
    Stefan
    Ja, super Idee. Allerdings sagt der Compiler:
    Size after:
    allrounder.elf :
    section size addr
    .text 4236 0
    .data 570 8388704
    .bss 14 8389274
    .eeprom 512 8454144
    .stab 1440 0
    .stabstr 183 0
    .debug_aranges 64 0
    .debug_pubnames 531 0
    .debug_info 2184 0
    .debug_abbrev 838 0
    .debug_line 3084 0
    .debug_frame 432 0
    .debug_str 801 0
    .debug_loc 1141 0
    Total 16030
    Sehe ich das richtig, dass der Compiler von den 1kByte SRAM 570 Bytes für die Variablen reserviert?
    Dann müßte der Stack aber schon sehr lang werden, damit das die Ursache für den Fehler sein kann...
    Oder liege ich da falsch?
    Danke und Gruß, uffi.
    Nein, 584 Bytes. Und das sind nur die statischen Variablen.
    Ja, wird er ja aber auch. Allein mit der Variable "distRAM" belegst du 512 Bytes auf dem Stack. Und schon bist du über den 1024 Bytes.
    Da du ja wohl kaum die Funktion main rekursiv aufrufen willst, solltest du als erstes mal die lokalen Variablen dort static machen. Dann sind sie vom Stack runter und tauchen mit in der Auflistung vom Compiler auf. Das gibt dir etwas mehr Überblick. Dann reduzierst du den RAM-Verbrauch, indem du alle konstanten Strings ins Flash verbannst. Und dann sehen wir weiter.
    Und mal so nebenbei:
    Dieses SREG-Gefummel in den ISRs ist völlig überflüssig. Darum kümmert sich der Compiler.
    Geändert von sternst (15.03.2011 um 17:34 Uhr)
    Stefan
