Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: txt über USART senden
    hallo,
    ich sende eine Txt Code über USART, das Problem es liest nur 3 Zahlen dann hört er auf. wie kann man das machen.hier ist der code:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
    #ifndef UART_H
    #define UART_H
    #define F_CPU 3686400UL
    #define BAUD 9600UL
    void uart_init(void)
    UCSR0B |= (1<<TXEN0) |(1<<RXEN0)|(RXCIE0<<1); // UART TX einschalten
    UCSR0C |= (1<<UMSEL01)|(1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00); // Asynchron 8N1
    UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
    UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
    uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))
    return UDR0;
    void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
    uint8_t NextChar;
    uint8_t StringLen = 0;
    NextChar = uart_getc();
    while (1)
    while( NextChar != ',' && StringLen < MaxLen - 1 )
        UDR0=NextChar+1;
        PORTB=NextChar;
        *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
    *Buffer = '\0';
    int main(void)
        DDRB=0xFF;
    char Line[40]; // String mit maximal 39 zeichen
         uint8_t c;
         uart_init();
         uart_gets( Line, sizeof( Line ) );
    while (1)
    return 0; // never reached
    #endif // UART_H
    Geändert von PicNick (23.03.2011 um 14:09 Uhr)
    Wien
    (RXCIE0<<1);
    scheint mir verdreht.
    sizeof( Line )
    wird nicht klappen. verwende einfach die Zahl 40 .
    oder besser:
    #define  MAXLEN  40
    char line [MAXLEN]
         uart_gets(Line, MAXLEN) ;
    mfg robert
    und hier:
    soll es so bleiben oder auch ändern
    Wien
    nein, das kannst du lassen, wie's is
    mfg robert
    da zeigt er einen Fehler:
    ../TST_22.c:64: error: expected ';', ',' or ')' before numeric constant
    Wien
    Ahja, das ist, weil die definierte konstante auch "maxlen" heisst (mein fehler).
    ändere einfach die konstante
    #define MAX_LEN 40
    char line [MAX_LEN]
    uart_gets(Line, MAX_LEN) ;
    mfg robert
    das hat auch nicht funktiniert, wenn ich zum Beispiel 123456789 sende, der empfängt nur die 2 erste Zahlen 1 und 2 und der letzte 9, aber dazwischen zeigt er nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von PicNick Beitrag anzeigen
    sizeof( Line )
    Doch, würde es. sizeof(Line) ist 40.
    Vermutlich hast du laufend Soft-Resets. Lass das mit dem RXCIE0 weg (egal ob inzwischen korrigiert, oder nicht). Du arbeitest hier doch gar nicht mit Interrupts.
    Übrigens: was hat denn die Endlosschleife in uart_gets da zu suchen?
    Stefan
