Seite 5 von 14 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 131
Thema: 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
  1. #41
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Sicher? jede einzelne LED braucht an 12 V 500 näcster Wert 560 Ohm. 50 X 560 Parallel 1/ ((1/560 oHM )X50)) = 11,2 Ohm. Mehr als 2 Widerstände parallel berechnet man in dem der Kehrwert (Siemens = S) addiert wird und davon wieder der Kerwert gebildet wird. Rg = 1/(1/ R1+1/R2+1/R3........ ). Die bekannte Formel R1+R/R1*R2 klappr nue mit 2 R's!
    12V/11,2Ohm = 1,071428571A. Aber klar, bei nur 10 leds sind es 60 Ohm.
    Gruß Richard
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis: Hubert.G sprach m.M.n. von 10 Strängen x 5 LEDs (plus 100R Vorwiderstand pro Strang).
    Bei 2V und 20mA = 100R pro LED beträgt der "virtuelle Widerstand" eines Stranges 600R.
    Das Ganze 10 x parallel ergibt 60R (= 200mA bei 12V).
    Die Lösung funktioniert natürlich nur zuverlässig, wenn die 12V-Versorgung stabilisiert ist und die LED-Spannung wirklich bei genau 2V liegt.
    Und der Stromverbrauch beträgt nur 1/5 im Vergleich zum Vorschlag mit 50 einzelnen LED mit Vorwiderständen.
    multimeter
  2. #42
    Solange der Strangstrom 20mA beträgt ist es egal wie viele Leds (5 sind Spannungsbedingt das Maximum) in dem Strang sind, der Stangwiderstand wird bei 12V immer 600 Ohm sein.
    Es macht in diesem Fall nur keinen Sinn das ganze über den Widerstand zu rechnen.
    Es macht genau so wenig Sinn für jede Led einen eigenen Widerstand zu verwenden, wenn man sie nicht einzeln schalten will, man verheizt auf diese Weise nur etwa 10W.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #43
    multimeter
    Nee keine Mist Vertänsniss. mehrere LED's parallel an (einem) Widerstand ist VERBOTEN! Die Led's sind innerhalb von einigen Sekunden abgefackelt. Der innen widerstand ist nie gleich, eine wird immer etwas mehr Strom ziehen, warm werden und durch brennen. Dann bekommen die restlichen noch mehr Strom und fackeln auch ab. Jede LED MUSS einen eigenen Vorwiderstand haben.
    Anders bei Serienschaltung, 5 Led in Reihe brauchen nur 1 gemeinsamen Widerstand und da die 20 mA durch alle Led's fliest, wird auch nur 20 mA verbraucht. ) 5 x 2V 0 10 V, 12 -10 = 2, 2/ 0,02 = 100 Ohm für 5 Led's.
    Aber eine reihen Schaltung ist hier ja ausdrücklich nicht erwünscht!
  4. #44
    Näher, als du denkst!
    Blinzeln
    Gut, ich glaub das meiste hab ich verstanden. Natürlich muss jeder Strang einen Vorwiderstand besitzen.
    Also sollte es so gehen:
    (-GND)--o--------o-------o-- ...
         1  _     2  _    3  _    bis 10
            _        _       _
            _        _       _
            _        _       _
            _        _       _
           [ ] 100  [ ] 100 [ ]
           [ ] Ohm  [ ] Ohm [ ]
    (+12V)--o--------o-------o-- ...
     LED:
     |   20mA
     _
     ^   1,9-2,1V
    ODER?
    Warum wird denn empfohlen, alle LEDs parallel zu schalten, wenn Gesamt-Wirkungsgrad dabei doch stark sinkt oO
  5. #45
    Ich wollte nur erwähnen, dass der Vorwiderstand (Rv) für die LED's sich nicht genau aurechnen lässt, weil der Strom (If) von Durchflussspannung (Uf) abhängig ist. Für schlimmste Fälle bei Rv = 100 Ohm für Uf = 1,9 V -> If = 25 mA und für Uf = 2,1 V -> If = 15 mA. Bei unterschiedlichen Uf in einem Strang werden die LED's trotz gleichen If nicht gleich hell leichten.
    Die paralelle Schaltung der LED's ist weniger effizienter ermöglichst aber individuelle Einstellung der Helligkeit der LED's.
    Leider alles auf unserer Welt hat sein Preis.
  6. #46
    [...]ermöglichst aber individuelle Einstellung der Helligkeit der LED's
    Was meinst du damit? Dass alle gleich hell leuchten oder waS?
  7. #47
    Genau !
    Eben das wäre beim Dimmen angeblich das Wichtigste, oder ?
  8. #48
    Das sind Theoretische Überlegungen, mann müsste dann die UI genau bestimmen und den jeweiligen Widerstand "zurecht feilen" Also wird der nächst niedrigere Norm Wert genommen.
    Gruß Richard
  9. #49
    ... und die LED's wegen Uf bei If = 20 mA selektieren, danach für ein Strang immer nur solche mit gleichen Uf nehmen.
    Übrigens, damit 50 LED's bei Dimmen immer gleich hell leuchten ist nicht simpel.
    Geändert von PICture (08.04.2011 um 16:15 Uhr)
  10. #50
    Hallo Richard,
    also doch ein Mist-Verständnis.
    Du hast eigentlich (nur etwas anders formuliert) genau das geschrieben was ich auch gemeint habe.
    Eine Parallelschaltung mehrerer LEDs mit EINEM Vorwiderstand habe ich überhaupt nicht gemeint, die kann nicht richtig funktionieren.
    Ich dachte eigentlich, dass meine Beschreibung:
    "10 Stränge x 5 LEDs (plus 100R Vorwiderstand pro Strang)"
    für jeden als eine Reihenschaltung von (in diesem Fall) 6 Komponenten PRO STRANG selbstverständlich sein sollte.
    OK, mein Fehler, Reihen-/Serienschaltung habe ich dazu nicht ausdrücklich geschrieben.
    "Aber eine reihen Schaltung ist hier ja ausdrücklich nicht erwünscht!"
    Wo habe ich das denn geschrieben?
    multimeter
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 22:28
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 23:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 22:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 17:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 20:32
