Thema: Negative Spannung auf Positive verstärken?
    Frage Negative Spannung auf Positive verstärken?
    Guten Tag,
    gibt es eine Möglichkeit Negative Spannung von so circa -0.4V bis -0.7V auf eine Spannung von so ca. 1V bis 1.5V zu verstärken? Situation ist nämlich folgende: Ich hab für einen Metalldetektor zwei Schwingkreise mit einem Output der bei gleicher Frequenz der beiden Schwingkreis bei so ca -0.4V liegt( Warum weiß ich auch nich). Jetzt wollte ich aber mit dem Output einen Tongenerator ansteuern. Stromversorgung ist eine 12V Batterie.
    Lg
    Robin
    Ich war´s nicht!!
    TT,KA
    muss die Schaltung nur ja/nein (digital) in deinen positiven Bereich wandeln oder soll das ganze linear sein? Also je kleiner die negative Spannung, desto höher die positive am Ausgang oder so ähnlich?
    Für den zweiten Fall kann man eine Art Gleichrichterschaltung mit Operationsverstärker und nur 3 Widerständen (bei asymmetrischer Betriebsspannung) verwenden, ist eine relativ unbekannte Trickschaltung Bei Bedarf hab ich mehr Infos.
    Grüße, Bernhard
    Sollte schon linear sein damit man auch merkt wie nah man am Metall ist. Ja je geringer die negative Spannung ddesto höher die positive. Über mehr Infos würd ich mich freuen. Selbst ein Denkanstoß wär schon nicht schlecht.
    Robin
    Ich war´s nicht!!
  1. Laie: Negative Spannung
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 21:59
  2. Negative Spannung
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 08:06
  3. ADC negative spannung
    Von corny335 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 22:45
  4. Negative in Positive umwandeln
    Von emulein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 12:35
  5. Positive und negative Spannungen
    Von maw_hn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 18:23
Stichworte
