Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Robot Loader Verbindungsprobleme
    da ich vor kurzem mein Rechner komplett neugemacht habe wollte ich heute mal wieder alles zur RP6 Programmierung und Co. installieren.
    Habe den Treiber "CDM 2.02.04" installiert, wobei nur kurz die Eingabeaufforderung aufging und gleich wieder zu, wodurch ich mir unsicher bin ob es denn installiert ist?
    Wenn ich den USB-Programmer anschließe, leuchtet die Status LED nur kurz auf und erlischt wieder, kann mich nicht mehr erinnern ob das so normal war
    Verwende den Robot Loader 1.5h und starte diesen über die "robotloader_start.exe" da die anderen beiden Varianten nicht funktionieren wollen.
    Beim klick auf Verbinden kommen die folgenden Fehler:
    1. Verbindungsversuch:
    2. Verbindungsversuch:
    JRE Vers.: 6 up. 24 (als 32bit Version da sich mit der 64bit der Loader garnicht starten lies)
    Windows Ultimate x64
    Hoffe mir kann jmd helfen
    Ezalo
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    shedepe
    Auch schon versucht den Loader mit Adminrechten und verschiedenen Kompabilitätseinstellungen zu starten ?
    Als Admin ja, weil ich erst dachte er hat sozusagen keine Zugriffsrechte. Brachte aber keinen Unterschied.
    Kompatiblitäsmodus gerade getestet: kein Unterschied.
    Paderborn
    der Treiber ist für Win7 evtl. schon zu alt... nimm mal einen aktuellen:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    Der wird aber erst installiert wenn das Gerät angeschlossen wird - und wenn schon ein Treiber installiert wurde (z.B. dieser standard Treiber von Win7 - dem fehlen nämlich einige Funktionen!) musst Du das manuell über den Gerätemanager aktualisieren nur die .exe ausführen reicht nicht.
    Screenshots bringen auch nicht viel - poste wenn dann direkt die Logdatei (robotloader_logfile.log) nachdem Du den RobotLoader wieder geschlossen hast (Achtung: wird bei jedem Start überschrieben!).
    MfG,
    SlyD
    Hab den Treiber aktualisiert, leider ohne Erfolg
    RobotLoader log file
    SystemLogger started at: Sat Mar 26 21:35:50 CET 2011 (1301171750293)
    JVM System Information:
    java.runtime.name	=	Java(TM) SE Runtime Environment
    sun.boot.library.path	=	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
    java.vm.version	=	19.1-b02
    java.vm.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    java.vendor.url	=	http://java.sun.com/
    path.separator	=	;
    java.vm.name	=	Java HotSpot(TM) Client VM
    file.encoding.pkg	=	sun.io
    sun.java.launcher	=	SUN_STANDARD
    user.country	=	DE
    sun.os.patch.level	=	Service Pack 3
    java.vm.specification.name	=	Java Virtual Machine Specification
    user.dir	=	C:\Program Files\RP6 Loader
    java.runtime.version	=	1.6.0_24-b07
    java.awt.graphicsenv	=	sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
    java.endorsed.dirs	=	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\endorsed
    os.arch	=	x86
    java.io.tmpdir	=	C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\
    line.separator	=
    java.vm.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    user.variant	=
    os.name	=	Windows XP
    sun.jnu.encoding	=	Cp1252
    java.library.path	=	.;.\lib
    java.specification.name	=	Java Platform API Specification
    java.class.version	=	50.0
    sun.management.compiler	=	HotSpot Client Compiler
    os.version	=	5.1
    user.home	=	C:\Users\Admin
    user.timezone	=	Europe/Berlin
    java.awt.printerjob	=	sun.awt.windows.WPrinterJob
    file.encoding	=	Cp1252
    java.specification.version	=	1.6
    java.class.path	=	RobotLoader_lib.jar;lib\jd2xx.jar;lib\RXTXcomm.jar;lib\comm.jar
    user.name	=	Admin
    java.vm.specification.version	=	1.0
    java.home	=	C:\Program Files (x86)\Java\jre6
    sun.arch.data.model	=	32
    user.language	=	de
    java.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    awt.toolkit	=	sun.awt.windows.WToolkit
    java.vm.info	=	mixed mode, sharing
    java.version	=	1.6.0_24
    java.ext.dirs	=	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
    sun.boot.class.path	=	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\resources.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\rt.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\sunrsasign.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jsse.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jce.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\charsets.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\modules\jdk.boot.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\classes
    java.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    file.separator	=	\
    java.vendor.url.bug	=	http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
    sun.io.unicode.encoding	=	UnicodeLittle
    sun.cpu.endian	=	little
    sun.desktop	=	windows
    sun.cpu.isalist	=	pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86
    JVM Memory Information:
    Free: 14633752 (14290 Kb)
    Max: 259522560 (253440 Kb)
    Total: 16252928 (15872 Kb)
    Initializing...
    RobotLoader Version: 1.5h
    Last build: 12.07.2010
    Loading Configuration...
    Done!
    Global->loadLocalizedText
    Loading Board Library...
    Done!
    OS:WIN
    Initializing native communication library: JD2XX
    TERMINAL: RobotLoader Terminal
    TERMINAL:  - type ".help" for command list!
    Loading File List...
    Done!
    Global->Enabling log panel...
    RobotLoader is ready to go.
    Message (Sat Mar 26 21:35:57 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    Trying to open port: USB0 | FT232R USB UART | A7004RrJ
    Portlist: USB0 | FT232R USB UART | A7004RrJ
    Open Port failed! Got IO Exception!
    java.io.IOException: io error (4)
    	at jd2xx.JD2XX.registerEvent(Native Method)
    	at jd2xx.JD2XX.notifyOnEvent(JD2XX.java:709)
    	at cls.d.a(Unknown Source)
    	at cls.E.c(Unknown Source)
    	at cls.E.actionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
    	at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    FEHLER (9)  ||| Konnte den Comport nicht öffnen!
    In der Logdatei finden Sie weitere Informationen!
    Message (Sat Mar 26 21:36:02 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    PORT ERROR (118)  ||| Could not get USB information - please try again!
    JD2XX GET_PORTS EXCEPTION
    java.io.IOException: ???lid handle (5434515
    	at jd2xx.JD2XX.listDevices(Native Method)
    	at jd2xx.JD2XX.listDevicesByDescription(JD2XX.java:642)
    	at cls.d.c(Unknown Source)
    FEHLER (8)  ||| Konnte den Comport nicht öffnen!
    Vielleicht wird er schon von einer anderen Applikation verwendet?
    Aktualisieren Sie bitte die Portliste, evtl. ist der
    USB Port auch nicht mehr am Computer angeschlossen?
    Paderborn
    Was wird denn im Gerätemanager bei Ports (COM & LPT) -> "USB Serial Port" UND bei USB -> "USB Serial Converter" in den Eigenschaften im Tab Driver/Treiber Bei Datum und Version angezeigt?
    Bei BEIDEN USB Serial Port und USB Serial Converter muss der aktuelle Treiberversion angezeigt werden - wenn nicht den entsprechenden Eintrag nochmal aktualisieren.
    Hast Du das USB Interface nach dem Update auch nochmal neu angeschlossen?
    Neustart kann auch nicht schaden.
    MfG,
    SlyD
    Hatte erst nur den einen Aktualisiert da ich garnicht wusste das es 2 Treiber sind.
    Nach der Aktualisierung und dem geforderten Neustart funktioniert es jetzt wieder
    Eine Frage habe ich aber noch zum Programmer:
    Wenn ich diesen an USB-Port und RP6 anstecke, glimmt die LED auf dem Programmer. Wenn ich den RP6 anschalte, erlischt diese. Ist das normal?
    Ezalo
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo zusammen,
    ich habe heute ein paar Versuche mit meiner M256 gemacht. Dabei habe ich den neusten Robot Loader verwendet. beim Versuch ein Programm auf die M32 zu laden, ist etwas eigenartiges geschehen. Ich habe mich mit der Platine verbunden, doch nach wenigen sekunden trat eine Unbekannte Exception ein. Danach gab es ein Timeout und die Verbindung war abgebrochen.
    Mit dem Loader der älteren Generation läuft alles einwandfrei.
    Hat dieses Problem sonst schon wer gehabt?
    Werde das Logfile sobald wie möglich hochladen.
    Grüsse Filou
    NRW
    @Filou,
    es gab mal eine Test-Version 2.x des RobotLoaders, die das Problem hatte.
    Nimm auf jeden Fall die neueste Version 2.3c!
    Dirk
    Thun, Switzerland
    Danke Dirk,
    das ist absolut Richtig. Hatte Version 2.3a statt 2.3c nun geht es normal.
    Grüsse
  1. CD/DVD Loader Robot 5 CD greifer
    Von KillerLoop im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 12:41
  2. RP6 Loader unter Mac OS X 10.5.8
    Von RP6User im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 18:06
  3. RP6Loader Verbindungsprobleme unter Windows 7 64Bit
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 12:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 05:31
  5. Verbindungsprobleme zwischen PC und C-Controll
    Von Greuth im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 12:22
