Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Asuroprojekt mit Odometrie und LCD-Display
    so
    tut mir echt leid für die verspätete antwort hatte letzen tage bissl stress^^
    das hier ist mein volles programm
    ich gehe mal von aus das ihr das dann versteht was o auf sich hat
    #include "stdlib.h"
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    #include "i2c.h"
    int speed = 100;
    int o = 1;
    void start(int speed)
     int keys;
     int i = 1;
     int zaehler = 0 ;
     while(i >0)
     	   keys = PollSwitchLCD();
       	   if (keys & LCD_KEY_YELLOW)		//schwarzer Taster
    	   	while ( zaehler == 0)
    		 if(speed < 350)					//Geschwindigkeit erhöhen
             speed = speed +10;
    		 ClearLCD();
    		 PrintSetLCD(0,0,"Geschwindigkeit");
    		 SetCursorLCD(0, 1);
    		 zaehler  = zaehler +1;
        	 PrintIntLCD(speed);
             else if (keys & LCD_KEY_RED )	//roter Taster
        	 {								//wechseln von der Geschwindigkeiseinstellung
             i = 0;							//in den Messbetrieb
        	 else if (keys & LCD_KEY_BLUE )	//Blauer Taster
    		 if(speed >0)
             speed = speed -10;				//Geschwindigkeit vermindern
    		 ClearLCD();
    		 SetCursorLCD(0, 1);
    	     PrintIntLCD(speed);
    		if(!keys)				// für das einmalige hochzählen beim drücken eines knopfes
    		Msleep(100);
    		zaehler = 0;
    	  o--;
    void berechnung(int zeit)
     int keys;
     int reifen = 120; //Reifenumfang in mm
     int wegaenderung = 0;
     int inszeit = 0;
     int geschwindigkeit = 0;
     int durchschnitt = 0;
     int zaehler = 1 ;
      while(1)
      	int odometrie =  encoder[0];
        wegaenderung = odometrie + reifen / 8 / 10;
    	inszeit = Gettime() /1000;
    	geschwindigkeit = wegaenderung / inszeit;
    	durchschnitt = wegaenderung / inszeit;
          if(keys)				// für das ständige aktuallisieren der Daten
    	     zaehler = 0;
          if ((keys & LCD_KEY_YELLOW) || (zaehler == 1) ) // Geschwindigkeit
    		 ClearLCD();
    		 PrintSetLCD(0,0,"CM pro S");
    		 SetCursorLCD(0, 1);
        	 PrintIntLCD(geschwindigkeit);
    		 zaehler = 1;
          else if ((keys & LCD_KEY_RED) || (zaehler == 2)) //Zurückgelegter Weg
    		 ClearLCD();
    		 PrintSetLCD(0,0,"Weg in CM");
    		 SetCursorLCD(0, 1);
        	 PrintIntLCD(wegaenderung);
    		 zaehler = 2;
          else if ((keys & LCD_KEY_BLUE) || (zaehler == 3)) // Durchschnittsgeschwindigkeit
    		 ClearLCD();
    		 SetCursorLCD(0, 1);
        	 PrintIntLCD(durchschnitt);
    		 zaehler = 3;
        Msleep(100);
     //Hauptprogramm
    int main(void)
        //Geschwindigkeit
        //void int speed = 100;
        Init();
    	InitI2C();
        InitLCD();
    	EncoderInit();
    	EncoderSet(780,790);
    	EncoderStart();
        GREEN_LED_ON;
    	while(o > 0)
    	SetCursorLCD(0, 1);
    	PrintIntLCD(speed);
    	start(speed);
    	MotorDir(FWD,FWD);
        MotorSpeed(speed,speed);
    	int zeit = Gettime() / 1000;	//zeit in Sekunden
    	ClearLCD();
    	PrintIntLCD(zeit);
    	berechnung(zeit);
    das einzigste problem ist einfach das speed mit start zwar verändert werden kann aber nicht weiter übernommen wird
    Wenn du die Funktion mit "void start(int speed)" definierst, wird beim Aufruf eine für diese Funktion lokale Variable "speed" erzeugt. Diese ist nicht identisch mit der beim Programmstart global definierten gleichnamigen Variablen. Wenn du aber mit "void start(void)" keine Parameterübergabe festlegst, verwendet start() die selbe Variable wie main(). Dann wird die Änderung an der globalen Variablen durchgeführt.
    Niederlanden
    Oder mit Zeiger und Referenzen. Im Bericht 13 war er schon ganz in die nähe mit (int &speed) :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/C-...r.C3.BCbergabe
  4. #24
    alles kla valen und radbruch mein programm funktioniert jetzt außer einigen macken die zwischendurch mal wieder auftreten, die aber nach dem neutstart wieder weg sind ^^
    ok ich kann dieses forum nur weiterempfehlen
    vielen dank
    mfg Hermann (:
  1. Odometrie
    Von HAWK-Matze im Forum Asuro
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 10:40
  2. Odometrie die 10.000
    Von NebuK im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 14:02
  3. odometrie
    Von Toschtosch im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 20:52
  4. Navigation mit Odometrie
    Von Rosowitsch im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 17:36
  5. Odometrie LED
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 21:29
Stichworte
