Thema: Suche 3Poligen stecker.
    ich Suche ein Stecksystem, welches folgende Rahmenbedingungen erfüllt:
    - Kabelquerschitt min 0,75mm², besser 1mm²
    - 3 Polig (+ - Daten)
    - 5m Teilstücke mit Stecker und Buchse
    - (SMD-)Print Steckverbindungen (männlich + weiblich)
    - einigermaßen robust
    - einigermaßen kompakt
    - einigermaßen günstig
    Zuerst habe ich USB-Stcker in betracht gezogen, leider ist der Spannungsabfall vielzu groß.
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Zur Not tuts auch ein 4Poliger Stecker!
    Habt ihr keine Vorschläge?
    Danke
    Gruß Daniel
    TT,KA
    gar nicht so einfach, da etwas Passendes zu finden!
    Es gibt SUB-D-Stecker in Hochstromausführung, hier mit 3 Einzelkontakten:
    Bildquelle: https://www.erni-x-press.com/de/bild...4468.jpg?x=180
    Erhältlich sind diese Stecker und Buchsen u.a. bei reichelt.de unter der Bezeichnung MIX-STG 3W3 und MIX-BUG 3W3, kostet etwa 1€. Die Kontakte musst du eventuell separat bestellen. Ist nur die Frage, wo es die passenden Kabel dazu gibt
    Hoffe, das hilft dir weiter.
    Grüße, Bernhard
    Genau deshalb frage ich ja hier in die "expertenrunde"
    Danke für deinen Vorschlag.
    Ich hatte noch "Micro MATE–N–LOK" gefunden.
    Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher ob es das ist, was ich möchte/suche.
    Wenn noch jemand vorschläge hat, immer her damit.
    Danke
    Gruß Daniel
  1. Suche Stiftleisten und passende Stecker...
    Von stefan_Z im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 08:04
  2. Suche Stecker für Clie
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 19:24
  3. Suche dringend Stecker
    Von Essigq im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 17:55
  4. Suche Stecker für LCD Von Pollin
    Von Kong im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 18:20
  5. Suche Stecker für Flachbandkabel LCD
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 14:48
