Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Sensorik am RP6, Befehle und Allgemeines
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Ich hatte es schon mal angesprochen...
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...avr__math.html
    Die Lib gehört zum gcc
    Sind Sie auch ambivalent?
    Nun ja, da ich das ganze in einem Raum mit rutschfestem, gleichmäßigem Boden mache, denke ich, dass sich der Schlupf der Ketten gering hält. ... Der Einfachheit halber werde ich zunächst nur geradeaus fahren und mich auf der Stelle Drehen.
    Vom Ansatz her wohl gar nicht schlecht. Wenn ich mich recht erinnere, dann beträgt die Abweichung von der Geraden bei geregeltem moveAtSpeed() ca. 10 bis 20 cm auf 2m. Ursache dafür ist aber nicht nur der Schlupf, auch die sehr einfache Regelung der Geschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Lage spielt da rein. Ein (von mir nicht getesteter) PID-Ansatz wurde hier beschrieben: http://www.arexx.com/forum/viewtopic...9&t=630&p=5572
    Was würde eigentlich passieren, wenn zwischen Antriebsriemen und Boden kein Schlupf mehr auftreten würde? Der RP6 würde schnurrgeradeaus düsen. Eine Kurve oder gar eine Drehung auf der Stelle wäre aber unmöglich. Deshalb brauchen wir den Schlupf zum Drehen, aber leider können wir nicht sagen, wo er auftritt, bzw. wo letzlich der Drehpunkt ist.
    mic
    Koblenz
    Ich habe mir mal ein paar Gedanken bezüglich einer speicheroptimierten Lage in der Ebene gemacht. Ich kam dann auf die Idee einfach einen Vektor zu verwenden. Hier mein Erguss
    Annahme RP6 ist nach Norden ausgerichtet:
    V(x) = (x-Achse, y-Achse, Winkel)
    V(0) = (0,0,0)
    + 20 Einheiten geradeaus
    V(1) = (0,20,0)
    + Drehung um 20° im UZS und 15 Einheiten geradeaus.
    V(2) = V(1) + (sin(20°) * 15, cos(20°) * 15 ,20) ͌ = (5.13, 14.09,20)
    + Drehung um 90° im UZS und 15 Einheiten geradeaus
    v(3) = V(2) + (sin(110°) * 15, cos(110°) * 15,110) = (19.22,8.95,110)
    v(4) = v(3) + (sin(190°) * 15, cos(110°) * 15,190) = (16.61-5.82,190)
    Ich hoffe mal, dass meine letzte Geometriestunde nicht alzu lange her ist. Auch wenn Fehler drin sein sollten - bitte melden - sollte der Gedanke klar sein.
    Gruß Magelan
    Ich habe bereits bis Unendlich gezählt. Zweimal, und zurück
    Ah ja, math.h!
    Muss ich die noch extra includieren? Wenn ja, wo?
    Und das mit der Berechnung mit Sin und Cos... sollte denke ich stimmen, hatte ich mir auch so aufgeschrieben.
    Immer schöne mit Ankathete und Gegenkathete
    Fabian
    Meine odometrie ablauf fur eine differential drive ist relatif einfach :
    Sobald das e_compass (unterschied linker und rechter tics von antrieb) eine bestimme Schwelle ueberschreitet oder die gefahrene abstand (delta_distance) eine Schwell ueberschreitet wird die neu X und Y position berechnet. Obwohl einfach, functioniert das sehrt gut : Meine robby kan nach 20 curven und Abstanden von 10 meter noch immer zuruck nach das Startpunkt fahren. Aber ich habe keine Schlupf-probleme !! Mit den RP6 konnen sie das vergessen, wegend Schlupf. Abstande gerade aus geht noch, aber curven sind fiel zu ungenau.
    void odometrie (void){
    int16_t delta_compass;   //hoekverdraaing tov vorige doorloop
    static int16_t e_compass_old; //waarde e_compass bij vorige doorloop (encodertics)
    delta_compass=abs(e_compass - e_compass_old);  //hoekverdraaing tov vorige doorloop (encodertics)
    if((abs(delta_distance) > 200)||(delta_compass > 100)||(isMovementComplete()&(abs(delta_distance) > 10))){  //alleen update indien voldoende verschil !!
     int32_t delta_x = 0;         //||((delta_distance>5)&isMovementComplete())
     int32_t delta_y = 0;
     double hoek= ((e_compass_old+e_compass)/2/E_COMPASS_RESOLUTION)*M_PI/180;//hoek omzetten naar radialen
     delta_x = delta_distance*cos(hoek); //
     delta_y = delta_distance*sin(hoek); // opgelet overflow vanaf delta_distance >125 !!
     delta_distance=0;  //resetten van delta_distance ;
     x_pos=x_pos+delta_x; //aktuele x_pos updaten *ENCODER_RESOLUTION/2
     y_pos=y_pos+delta_y; //aktuele y-pos updaten *ENCODER_RESOLUTION/2
     e_compass_old=e_compass;
     if(program==10){
      writeString("\n");
      writeInteger(x_pos,DEC);writeString_P("  ");
      writeInteger(y_pos,DEC);writeString_P("  ");
      writeInteger(e_compass,DEC);writeString_P("  ");
      writeInteger(state,DEC);writeString_P("  ");
    Hi Conrad,
    wenn ich das richtig sehe, dann berechnet dein Programm ununterbrochen während der Fahrt die Koordinaten?
    Genau so bruche ich das.
    Aber was meinst du mit "Aber ich habe keine Schlupf-probleme !! Mit den RP6 konnen sie das vergessen, wegend Schlupf. Abstande gerade aus geht noch, aber curven sind fiel zu ungenau." ?
    Hast du nun Probleme mit deinem RP6, oder wie?
    Und was ist "delta_distance"? Woher kommt das?
    Und woher kommt "program" ? Wo wird das hochgezählt?
    Was mir in deinem Programm ein bisschen fehlt: Der Robby weiß glaube ich nie, in welchem Winkel er steht, oder?
    Danke Dir!
    Fabian
    Diese "odometrie()" function nutzte ich nich in meinen RP6, aber in eine "differential drive" robby. Da ich die RP6 Software wirklich sehr gut finden, nutze ich die als basis für al meine Roboter.
    Die odometrie function wird in Hauptschleife angerufen. Sobald eine minimale Abstand, oder eine minimale Winkelaenderung seitens letze Mal das diese Function durchgelaufen war, wird er wieder durchgelaufen.
    delta_distance ist das Anzahl tics von L und R motor zusammen seitens letze Durchlauf. Sobald diesen Wert grosse ist dan 200 tics, wird die neue X_pos und Y-pos berechnet
    Identisch met delta_compass : alte winkel - actuelle winkel.
    Den actuelle winkel wird auch jedes mal in ISR von Encoder neu berechnet (differenz von L und R motor tics). Da den RP6 keine kwadratur encoder hat, muss du da naturlich noch Rechnung halten oder der Motor forwarts oder ruckwarts angesteuert wird.
    Die odometrie fucntioniert damit auch in Curven !!
    Die variabele Program ist eine globlae variabele, womit ich das Program von Robby wahlen. Nur bei progam nr 10 wird eine Ausdruck gemacht von diese Positionen und Winkel bei jeden Durchlauf.
    Hier meine Encoder ISR (bei RP6 fehlt die kwadratur enc !!)
    ISR (INT0_vect)
     if(PINC&KMI_L){
      mleft_dist--;
      mleft_counter--; //writeString_P("ISR0");//controle interrupt
         e_compass--;
      delta_distance--;} //richting robby !!
     else {
      mleft_dist++;
      mleft_counter++;
      e_compass++;
      delta_distance++;} //delta_distance voor odometrie !!
     * External Interrupt 1 ISR
     * (ENCR)
    ISR (INT1_vect)
     if(PINC&KMI_R){
      mright_dist++;
      mright_counter++;  //writeString_P("ISR0");//controle interrupt
         e_compass--;
      delta_distance++;} //richting robby !!
     else {
      mright_dist--;
      mright_counter--;
      e_compass++;
      delta_distance--;} //delta_distance voor odometrie !!
    Erst mal: Leider wurde das Projekt auf die nächste Woche verswchoben...
    Aber noch eine Frage dazu:
    Die Lib-Befehle mleftDist & mrightDist (oder so ähnlich), wann genau werden die mit Werten gefüllt? Nach jedem "isMovementComplete"? oder ununterbrochen?
    Und muss ich die selbst auf '0' zurücksetzen?
    Denn ich will ja nach jedem einzelnen Manöver folgendes in ein Array schreiben:
    Distanz links | Distanz rechts | gefahrene Strecke geradeaus | gedrehter Winkel | x-Position | y-Position
    Und da brauche ich natürlich nur die momentanen Werte...
    Danke Euch!
    Fabian
    Soweit ich mich erinnere werden die fortlaufend befüllt.
    Und ja, ich glaube du musst die auch per Hand nullen. Da würde ich mir aber noch mal genauer ansehen, ob das so ohne weiteres möglich ist, oder ob das die Lib eher verwirrt.
    Zur Not einfach eine zweite Variable als delta benutzen.
    Ja. Ist einfacher...
    Hat jemand eine Idee, wie ich vom Distanzunterschied zwischen linkem und rechtem Encoder auf den gedrehten Winkel komme? Ich verstehe nicht ganz, wie die das in der Lib.c machen.
    Hier mal der Auszug, von dem ich glaube, dass er Winkel(unint16_t angle) in Distanzen umrechnet:
    void rotate(uint8_t desired_speed, uint8_t dir, uint16_t angle, uint8_t blocking)
        motion_status.move_L = true;
        motion_status.move_R = true;
        uint16_t distance = (uint16_t) (((uint32_t)(ROTATION_FACTOR) * (uint16_t)angle)/100);
        preDecelerate_L = distance - 100;
        preDecelerate_R = distance - 100;
        preStop_L = distance;
        preStop_R = distance;
        if(distance < 40) {
            distance = 40;
            preStop_L = 20;
            preStop_R = 20;
            preDecelerate_L = 10;
            preDecelerate_R = 10;
        moveAtSpeed(desired_speed,desired_speed);
        changeDirection(dir);
        mleft_dist = 0;
        mright_dist = 0;
        distanceToMove_L = distance;
        distanceToMove_R = distance;
        motion_status_tmp = motion_status.byte;
        MOTIONCONTROL_stateChangedHandler();
        if(blocking)
            while(!isMovementComplete())
                task_RP6System();
    Ich hätts gern andersrum... Winkel in Grad!
  1. Allgemeines zum C't-Bot
    Von Jobot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:16
  2. Allgemeines Lob!
    Von adrisch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 11:23
  3. c-control, allgemeines zu analog I/O
    Von Haveaniceday im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 14:20
  4. Allgemeines Handbuch?
    Von sonium im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 13:14
  5. Allgemeines Verständniss der Grundschaltungen
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 20:04
