Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Nibo 2 programmier Probleme bei den Distanzsensoren
    Hero_123
    Hallo runat
    Ich vermute, Du hast jetzt im AVR-Studio die richtigen Einstellungen (Suchpfade) für die include-dateien und die library eingestellt, denn sonst wird Dein Programm nicht compiliert und Du erhälst die obigen Fehlermeldungen.
    Wenn Du die Sensoren des NIBOs checken willst - da gibt es im Nibo- directory ...src/tutorial/nibo2 einige recht gute Lernbeispiele, so ist das tutorial 8 geeignet, die Abstandssensoren zu checken.
    Ich nehme an, Du hast Dir das Display mit gekauft, denn sonst kannst Du sehr schlecht checken, ob die Abstandssensoren, die Linien- und Bodensensoren funktionieren...
    Du weißt hoffentlich auch, daß Du den NIBO neu mit dem initializer2.hex flashen mußt, wenn Du eine neue NiboLib benutzt; wie das geht, steht u.a. in der NiboWiki und in der Bauanleitung...
    wegen C - da gibt es im Netz unter: http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial eine sehr gute Anleitung für den AVR - hat mir bei der Einarbeitung SEHR (!!) geholfen!
    Hero_123
    Hallo Hero_123
    danke für den Tipp. Versuche nun die Anleitung für den AVR zu verstehen
    runat
    hallo ich habe dasselbe Problem und würde gerne mal genau wissen, was in den Einstellungen getan werden musste, um das Problem zu beheben.
    Hero_123
    Hallo lfakner
    Das ist etwas wenig Info - welches Problem hast Du? Poste doch mal die Fehlermeldungen. die der Compiler ausgibt, erst dann kann man gezielt helfen
    Hero_123
    ok, tschuldige.
    ../Nibo2.c: In function 'weicherechtsaus':
    ../Nibo2.c:17: warning: implicit declaration of function 'copro_setSpeed'
    ../Nibo2.c: In function 'rechtskurve':
    ../Nibo2.c:27: warning: implicit declaration of function 'copro_stop'
    ../Nibo2.c:29: warning: implicit declaration of function 'copro_setTargetRel'
    ../Nibo2.c: In function 'main':
    ../Nibo2.c:72: warning: implicit declaration of function 'spi_init'
    ../Nibo2.c:74: warning: implicit declaration of function 'sound_init'
    ../Nibo2.c:88: warning: implicit declaration of function 'copro_setSpeedParameters'
    ../Nibo2.c:89: warning: implicit declaration of function 'copro_ir_startMeasure'
    ../Nibo2.c:101: warning: implicit declaration of function 'copro_update'
    ../Nibo2.c:104: error: 'copro_distance' undeclared (first use in this function)
    ../Nibo2.c:104: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../Nibo2.c:104: error: for each function it appears in.)
    make: *** [Nibo2.o] Error 1
    Build failed with 3 errors and 8 warnings...
    #include <nibo/niboconfig.h>
    #include <nibo/display.h>
    #include <nibo/gfx.h>
    #include <nibo/leds.h>
    #include <nibo/delay.h>
    #include <nibo/copro.h>
    #include <nibo/iodefs.h>
    #include <nibo/bot.h>
    #include <nibo/pwm.h>
    #include <nibo/sound.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <nibo/spi.h>
    #include <stdio.h>
    void weicherechtsaus(int speed)
    copro_setSpeed(speed,speed/2); //linkes Rad langsamer drehen
    void weichelinksaus(int speed)
    copro_setSpeed(speed/2,speed); //linkes Rad langsamer drehen
    void rechtskurve()
    copro_stop();
    delay(100);
    copro_setTargetRel(27, -27, 10);
    delay(2000);
    void ZeigeZahl(int zahl, int ptit)
    if(zahl<5)
    leds_set_status(0,7-ptit); //aus
    else if(zahl>50)
    leds_set_status(2,7-ptit); //rot
    else if ((zahl>=5)&&(zahl<20))
    leds_set_status(1,7-ptit); //gr¸n
    else if ((zahl>=20)&&(zahl<=50))
    leds_set_status(3,7-ptit); //orange
    int main(void)
    { // initialisierung
    sei();
    bot_init();
    spi_init();
    pwm_init();
    sound_init();
    display_init();
    gfx_init();
    leds_init();
    gfx_move(15, 0);
    gfx_set_proportional(1);
    gfx_print_text("Distance sensor test");
    gfx_set_proportional(0);
    gfx_move(5, 10);
    gfx_print_char('R');
    gfx_move(118, 10);
    gfx_print_char('L');
    delay(50);
    copro_setSpeedParameters(5,6,7);
    copro_ir_startMeasure(); //Zaehler der IR-Sensoren (0..4)
    int zahl;
    int ptit;
    int speed=20;
    int sensitvity=25;
    while(1)
    delay(10);
    char text[20]="-- -- -- -- --";
    copro_setSpeed(speed,speed);
    if (copro_update())
    sprintf(text, "%2d %2d %2d %2d %2d",
    copro_distance[0]/256,
    copro_distance[1]/256,
    copro_distance[2]/256,
    copro_distance[3]/256,
    copro_distance[4]/256);
    if((copro_distance[3]/1000)>sensitvity) //Sensor mitte links
    weicherechtsaus(speed);
    if((copro_distance[4]/1000)>sensitvity) //Sensor links
    if((copro_distance[1]/1000)>sensitvity) //Sensor mitte rechts
    weichelinksaus(speed);
    if((copro_distance[0]/1000)>sensitvity) //Sensor rechts
    if((copro_distance[2]/1000)>50) //Sensor mitte
    rechtskurve();
    if((copro_distance[1]/1000)>55&&(copro_distance[3]/1000)>55) //Sensoren mitte rechts und links
    rechtskurve();
    if((copro_distance[0]/1000)>55&&(copro_distance[4]/1000)>55) //Sensoren rechts und links
    rechtskurve();
    for(ptit=0; ptit<=4; ptit++)
    zahl=copro_distance[ptit]/1000; // Skaliere auf 0-64;
    ZeigeZahl(zahl, ptit);
    gfx_move(10, 55);
    gfx_print_text(text);
    // Spannung
    bot_update();
    float volt = 0.0166 * bot_supply - 1.19;
    sprintf(text, "%3.1fV", (double)volt);
    gfx_move(30, 10);
    gfx_print_text("supply: ");
    return(0);
    Bitte
    Hero_123
    Hallo lfakner
    Ich habe Dein Programm bei mir compiliert und es kamen keine Fehlermeldungen. Ich benutze AVRStudio 4.18 Build700.
    Verwendest Du das AVRStudio zum Kompilieren? Wenn ja, sind Deine Suchpfadeinstellungen beim AVRStudio nicht korrekt => der Compiler findet die include-files und die lib-files nicht. Check mal die Einstellungen (siehe auch das Nibo2Tutorial*.pdf auf Seite 5ff).
    Hero_123
    ja es funktionieren auch alle Programme, die keine copro Befehle nutzten. Und die Libraries findet Avr, denn unter Configuration Options/Libraries werden alle notwendigen Objekte wie libnibo2.a usw. angezeigt.
    Hero_123
    => "implicit declaration" heißt nichts anderes, als dass die Suchpfade nicht korrekt sind (bedeutet, daß eine Funktion "implizit" deklariert ist - und WO ist das in Deinem Programm??)
    kann nicht stimmen (siehe oben), denn die Soundausgabe wird auch nicht fkt, da
    Mit welcher Entwicklungsumgebung arbeitest Du? Zeig doch mal ein funktionierendes Programm
  1. Reflektionseinflüsse auf Distanzsensoren (IR,Ultraschall)
    Von syren im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 23:09
  2. Probleme mit dem NIBObee programmier tut!
    Von DanyD im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 17:06
  3. Wie Sharp-Distanzsensoren parallel schalten?
    Von jiffyspace im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 21:55
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 21:26
  5. Sharp Distanzsensoren nachbilden?
    Von bexter im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 20:35
