Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Precise S62 HSC Fräsmotor
    ich bin relativ günstig an einen Fräsmotor / HF-Spindel von Precise rangekommen.
    Daten:
    Typ: S62 HSC
    U/min: 5000-35000
    Hz.: 83-583
    Volt: 15-105
    Amp: 6,1
    PS: 0,95 -> ca 0,7kW
    Die Spindel hat eine Wasserkühlung und ist Fettgeschmiert.
    Im Anhang ist ein Datenblatt der Spindel.
    Leider habe ich keinen Frequenzumformer von Precise. Der Umformer von Precise kostet einige k€ -> deshalb möchte ich den Motor gerne an einem anderen Umformer betreiben.
    Im Datenblatt steht, dass der Motor 2-Phasig betrieben wird.
    1) Kann mir jemand näheres zum Motor sagen (synchron? asynchron!?!)
    2) Könnte ich einen anderen Frequenzumrichter verwenden?
    3) Würde sich dadurch ein Problem wegen der maximalen Spannung von 105V ergeben?
    4) Kennt jemand die verwendeten Spannzangen? SRP 6 <- sehen den ER11 glaube ich sehr ähnlich.
    Ich bin sehr dankbar für alle Ratschläge, da ich mich mit Motoren sehr wenig auskenne!
    Beste Grüße
    FLO
    Datenblatt als link (Forenupload zu klein):
    http://img5.imageshack.us/i/sc62datasheet1.png/
    Geändert von blink-182 (03.04.2011 um 19:57 Uhr)
    Du hast den Anhang mit dem Datenblatt vergessen.
    Leider sind in dem Datenblatt nicht viele Informationen enthalten, außer dass man den Frequenzumrichter von Fischer Precise verwenden soll.
    Mir wurde der Umrichter vorgeschlagen, der im Anhang näher beschrieben ist.
    Der Umrichter ist jedoch relativ großzügig dimensioniert (3,5 kW) und hat eine maximale Ausgangsspannung, die der Netzspannung entspricht (220V)
    Stellt man beim Umrichter den maximalen Strom entsprechend der Vorgabe des Motors ein?
    Der Motor muss laut Datenblatt 2-phasig betrieben werden. Die meisten Frequenzumrichter haben jedoch einen 3-phasigen Ausgang. (Der Umrichter im Anhang kann beides) Kann ich einen gewöhnlichen 3-Phasigen Umrichter verwenden, oder muss die Phasenverschiebung 180° im 2-phasigen Betrieb sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    ciao
    FLO
    Hallo nochmal,
    Ich sie Spindel aufgeschraubt und kann mit relativ großer Sicherheit sagen, dass es sich um einen 2-phasigen Motor handelt.
    http://www.tpub.com/neets/book5/18a.htm
    Auf dieser Seite habe ich eine Prinzipskizze sowie den benötigten Spannungsverlauf gefunden.
    Es müssen also 2 Phasen sein, die um 90° versetzt sind. Gibt es Frequenzumrichter, die diese Anforderung erfüllen und relativ günstig sind?
    Ich habe bisher leider nur 3-Phasen Frequenzumrichter gefunden!
    Vielen Dank!
    Kreis Starnberg
    Das wird dann möglicherweise nicht mehr als Frequenzumrichter bezeichnet. Eine Schrittmotoransteuerung sollte geeignet sein.
    Hmmm eine Schrittmotoransteuerung schafft das glaube ich nicht. Zumindestens mit den üblichen IC's -> 105V und 6,1A ist nicht gerade wenig.
    Eine unkonventionelle Idee hätte ich noch:
    Motor an eine PA-Endstufe anschließen und die Sinussignale als Eingang der PA anlegen?
    Ich habe auch mal etwas von T-förmig verschalteten Transformatoren gelesen, um aus 3 Phasen (120°) zwei Phasen (90°) zu generieren?
    dann könnte man es aber ev. mit einer gekauften SM-Endstufe versuchen. Gibts bis 80V und mehr. z.B. Leadshine oder das Beast von Benezan.
    Die digitalen bieten auch annähernd sinusgeneration.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
