Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem: Spannung schalten mit Transistor oder FET...
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe hier mal folgendes Problem, vielleicht weiss ja jemand Rat.Anbei ist ein kleines Bild einer Transistor-Leistungsstufe mit Hexfet. Funktioniert perfekt. Soweit so gut.
    ABER: Ich muß den Verbraucher permanent an Masse habe, d.h. im Sourcekreis. Damit geht es nicht
    Ich möchte praktisch +12V auf eine externe Schaltung mit diesem FET (oder jedem anderen Transistor, das wäre sogar besser) aufschalten durch den AVR aufschalten. Bin bisher noch zu keiner Lösung gekommen.
    Es darf auch,wenn möglich KEINE Spannung über der Drain/Source-Strecke bzw. Kollektor/Emitter-Strecke abfallen...
    Über einen Gängigen Tip, mit kurzem Schaltbild wäre ich dankbar.
    Es sollten sowenig wie möglich Bauteile sein, da ich nicht viel Platz hab. Idealerweise auch OHNE Kühlkörper. Geschaltet werden sollen max. 0,5A
    Danke, ANdreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken irl530.jpg
    L293B
    Versuch es mal mit einem L293B von Thomson, dies ist ein kleines IC mit dem Du bis zu vier Kanäle von max. 1A schalten kannst (betreibe damit die Motoren meines Roboters.
    durmersheim international
    alt, nicht sehr elegant, erfüllt alle deine anforderungen (bisher jedenfalls) und affig betriebssicher - ein relais.
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    leider ist die lebensdauer eines relais begrenzt; besonders wenn induktive lasten (motoren) geschaltet werden. fuer viele zweckes sollte trozdem ein relais reichen. es waere interessant zu wissen in welcher groessenordnung die zuschaltenden stroeme liegen
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Der geerdete Verbraucher soll am Drain liegen und gegen Vcc geschaltet werden. Dafür gibt es P-Kanal-Power- FETs die über open Kollektor angesteuert werden können. So ähnlich wie mit einem pnp Trasistor.
    Zwischen Source und Gate des FETs kommt dann noch ein Widerstand der den Spannungsabfall des Leckstroms klein hält und für ein ausreichend schnelles Sperren sorgt.
    Hallo Manf!
    Du hast mal wieder den rettenden Beitrag geschrieben. Ich habe einmal etwas interessantes für die MOSFET-Geschichte, die meisten kennen ja nur die gegen Minus geschaltete Variante und NPN, aber die Elektronik kennt auch dei positive Seite, nur das ist den meisten eben fremd und irgendwie nie so richtig verwendet. Ich denke es wird für zu kompliziert gehalten. Aber ein kleines Beispiel habe ich dennoch für einen MOSFET in positiver Richtung:
    Das ist ein Step-Down-Wandler mit P-Kanal-MOSFET
    Grüsse Wolfgang
    dl1akp
    Hallo Leute,
    Strom ist etwa 0,5A,der geschaltet werden soll.
    Relais geht leider nicht, da die Schaltung in einem Magnethaftgehäuse ist.
    Schon ausprobiert, geht nicht.
    Gruß ANdreas
    Hallo dl1akp!
    Wie schon harryup gesagt hat:
    [quote]
    [/qoute]
    Man kann auch diesen L293D einsetzen (und nur den mit dem D!). Der hat Freilaufdioden. Es ist ein Bausterin der 4 Halb-Brücken hat, TTL-kompatibel ist und auch wie er schon sagt gut ein halbes Ampere schalten kann, kurzzeitig für paar ms sogar bis zu 1,2A ohne das er zerstört wird. Ist in einem IC-Gehäuse (DIL 16) und recht kein und hat alles drin was man so braucht. Ist vieleicht die einfachte Möglichkeit bevor du graue Haare bekommst uns funktioniert auch sicher. Damit kannst du sogar eine Richtungsumkehr aufbauen, also zwei Motoren richtungsgesteuert (links, rechts, stop) oder eben 4 Motoren (ein / aus). Schau mal nach dem Datenblatt und im Forum mit suchern nach dem Begriff L293D. ICh kann dir auch ein Datenblatt per eMail senden falls du nicht fündig wirst, findest du aber bei www.reichelt.de wenn du den Baustein "L 293 D" eingibtst. Da kannst du ihn auch kaufen für ca. 2€.
    Grüsse Wolfgang
    Der L293D hat einen internen Spannungsabfall von 2~3V und mehr.
    Dann hast du nur noch 9V für die Schaltung. Er ist also weniger geeignet.
    Das ideale Bauteil wäre ein PROFET, z.B. der BTS409 von Reichelt für 1,60.
    PROFETs sind vom uC direkt ansteuerbar und schützen sich selbst; sind robuste Dinger.
    Gruß Stupsi
    dl1akp
    Hallo Stupsi!
    Danke für den Super Tip.
    Ist genau das was ich gesucht habe!!!
    Tschau, Andreas
